leugim
Suche Gutachten - Strikeline
kann mir jemand mit einem Gutachten für folgende Felgen besorgen?
Strikeline - Felgen
VA - 5J 15 ET34 Smartteilenummer 0011484V002
HA - 6,5J 15 ET-1 Smartteilenummer 0011485V001
Vielen Dank.
leugim
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
es gibt kein gutachten für diese felgen. Sie stehen in der typengenehmigung des fahrzeugs.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TimoCabrio450 am 11.03.2013 um 19:25 Uhr ]
du kannst mit denen auch 175 vorne und 195 hinten fahren - klick mich
sind smart felgen, von daher brauchst du kein gutachten.
.(mein blog).
Hallo leugim,
schau mal hier:Strikelines
Wende dich an Herrn Eberhart, der hat die Felgen bei mir auch abgenommen.
Wenn du noch Fragen hast, melde dich ruhig per Mail oder PN bei mir.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Am 11.03.2013 um 19:14 Uhr hat TimoCabrio450 geschrieben:
Leider muß man Coreline und Stikeline beim CDI nachträglich eintragen lassen 8-) (außer er wurde nach 2004, als Pulse ausgeliefert)
lgP
Nabend allerseits,
das Thema ist schon etwas älter aber für mich gerade aktuell.
Ich habe einen Satz strikeline Felgen und möchte diese gerne auf mein 450cdi cabrio fahren.
Nun ein paar Frage dazu,
- CDI muss ich eintragen lassen oder nicht?
- möchte vorne 185er oder 195er fahren und keine 175er. hat das schon mal jemand gemacht??
fällt die 3L reglung dann wenn ich die Serienräder fahre weg??
Schreibt mir bitte was ihr meint dazu.
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hallo Toto
Zu 1. Ich behaupte, dass sie eingetragen werden müssen. Es gibt zwar den ein oder anderen im Forum, der das Gegenteil behauptet, aber die Dokumente auf die Bezug genommen wird gelten m.E. nicht für den CDI.
Zu 2. Warum?
Du wirst von keinem Reifenhersteller eine Freigabe für die Größe 195/50 auf einer 5“-Felge bekommen.
185/55 wäre auf der 5“-Felge zulässig. Aber mit welcher Größe für hinten möchtest Du das kombinieren? 185/55 rundum würde gehen. Theoretisch könnte man sie auch mit 205/50 kombinieren. Aber ob Dir ein Sachverständiger diese Kombinationen auch in der Praxis abnimmt, klärst Du besser selbst mit deinem Ansprechpartner vom TÜV.
Mit den normalen 195/50er hinten wird es mit höchster Sicherheit nicht funktionieren, weil der Abrollumfang zu unterschiedlich wäre.
Zu3. Das ist m.E. der Grund warum es beim CDI nicht ohne Abnahme funktioniert. Die Regelung an sich hat aber heute keinerlei Auswirkung mehr.
servus
kira
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich?   Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
