xandi
tock....tock....tock...bei 90-110 km/h
Hallo Leute ,habe seit heute ein komisches Geräusch von Richtung linker Vorderachse/Rad allerdings nur wenn ich bei 90-110 kmh leicht nach rechts lenke .Dann klackert es vorne links.Hört sich wie ein defektes Radlager an.Was meint Ihr?Danke für die Hilfe-xandi :-D
So wird es wohl sein. ;-)
Maikel
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
Bock ihn auf und rüttel am Rad.
Du kannst auch auf einem großen freien
Asphaltplatz rechts u linkskurven fahren,
ordentlich in die Kurve gehen und auch mal
im Kreis fahren (re/li) Fenster dabei runter
und Ohren auf.
Kaabe von Borkum
ein defektes Radlager macht aber erfahrungsgemäß nicht tock...tock...tock... :(
@Lurch: meinst du er hat einen Specht im Auto
:lol:
nur ein Gag... nich aufregen :)
Kaabe von Borkum
Danke an Alle für die postings!
Wollmemal schaun , ob wir den Specht verjagen können!
:-D :)
Räder vo links und rechts runter, Klötze raus und Scheibe drehen, dabei SENSIBEL auf Unregelmäßigkeiten im Rundlauf li/re achten.
Ggf. merkst du schon vor dem Rausnehmen der Klötze Lagerspiel.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Am 11.03.2013 um 20:47 Uhr hat xandi geschrieben:
...klackert es vorne links.Hört sich wie ein defektes Radlager an.
Hört es sich wirklich wie ein defektes Lager an, oder stellst du dir vor, dass ein defektes Lager sich so anhören könnte?
Die heute üblichen "Doppelrillenkugellager" erzeugen bei beginnendem Defekt ein im Laufe von tausenden km zunehmendes leichtes kontinuierliches Rauschen, das sich manchmal wie ein Schleifgeräusch oder ein höherfrequentes "Singen" anhören kann, aber niemals ein niederfrequentes klopfen, klackern oder Schlagen.
Solche Geräusche kommen meist von Teilen der Bremsen oder Radaufhängung.
Zu aller erst würde ich prüfen, ob Rad und Bremsscheibe ordentlich verschraubt sind und ohne da zwischen geratene Fremdkörper plan bei einander liegen.
Das hört sich nach Spurstangen Kopf an.
Oder ausgeschlage Stabilisator.
Nur das Beste, oder nichts....
Ganz banal könnte es ein loser Radbolzen sein :o
...oder mehrere.
Also erst mal in Richtung "fest" drehen, ob überall etwa das vorgeschriebene Anzugsmoment gegeben ist.
Das grenzt die Möglichkeiten schon ein.
Hallo Leute
Vielen Dank erstmal für die postings an Euch!
Ich glaube es ist das Radlager in Kombination mit verschlissenen Spurstangenköpfen,einem Rauschen beim Fahren selbst,bei Einschlag nach rechts gibts ein tock,tock,tock und auf holpriger Piste glaubt man die gesamte Vorderachse fliegt einem um die Ohren... :-D hihi,Spaß beiseite-werde morgen mal alles anschauen und dann weiter berichten ;-)
Schönen Dank an EUCH ALLE liebe Grüße xandi
    • Ich frage mich nur, woher die ganze Feuchtigkeit kommen soll. Das einzig Ungünstige ist, daß der Smart nur alle paar Tage mal kurz bewegt wird, gestern hab ich ihn deswegen meiner Frau für einen längeren Ausflug abgeschwatzt. Mit meinem eigenen Auto, das täglich gefahren wird, hab ich das Problem nicht.   Edit @hedwig: ja, die physikalischen Zusammenhänge sind mir bekannt, auch wenn mein letzter Schultag schon 29 Jahre her ist. ;)  Mehrfach hatte meine Frau jetzt schon das Problem, daß der Wagen nach dem Start derbe beschlagen ist, und jetzt halt auch nach längerer Standzeit ohne Start (2-3 Tage).    Timo
