katastrophe86
Drei Striche im Display - Getriebeschaden?
ich hoffe, ich fange hier nun nicht zum tausendsten Mal das Thema an, ich hab wirklich gesucht und auch gegoogelt und im Endeffekt wurde immer wieder auf dieses Forum verwiesen. Ich muss leider etwas ausholen, um mein Problem zu beschreiben.
Also:
Mein Smart ist ein fortwo, EZ 11/2007, passion, Diesel, 45 PS, etwa 75.000 Euro gelaufen, Automatikgetriebe.
Letzten Winter, bei Schneefall, hatten wir das erste Mal das Problem, dass wir drei Striche im Display bewundern konnten. Auto ließ sich nicht starten, nichts passierte. Also ADAC gerufen, Fehlerspeicher gelöscht ("hat sich verschluckt, der Kleine") und dann trat der Fehler auch nicht wieder auf - bis vor acht Wochen. Derselbe Fehler (es hat mal wieder geschneit), wieder ADAC gerufen, Fehlerspeicher gelöscht, Smartcenter. SC hat Batterie aufgeladen und Ölwechsel gemacht. Etwa zwei Wochen später, mal wieder Schneefall, dasselbe Problem erneut. Diesmal Auto vom ADAC abschleppen lassen, direkt in die Werkstatt. Fehler war dann jedoch nicht mehr da, aber grundsätzlich hat der Fehlerspeicher etwas abgespeichert. SC hat Batterie getauscht und gesagt, es würde daran liegen. Zwei Wochen später - ÜBERRASCHUNG! - dasselbe Problem wieder. Bei Schnee. Werkstatt gerufen, die haben abgeschleppt. Durch das kurze Anschieben oder auch ruckeln war der Fehler dann natürlich nicht mehr da. Diesmal wurde der Schaltaktuator getauscht ("Dieser ist es ganz sicher"). Und, gestern, dasselbe wieder. Schneefall, drei Striche, SC anrufen. Ich habe gefragt, ob sie den Fehler direkt vor Ort auslesen wollen, da er im Moment noch angezeigt wird. Wenn ich das Auto kurz anschuckel, dann ist er wieder weg und das Auto fährt wieder. Ich sollte das so machen und in die Werkstatt kommen. Gesagt, getan. Nun rief der Meister heute an und sagte mir, es sei wohl ein Getriebeschaden. Unerklärlich, ist ihm noch nie untergekommen, morgen kommt nochmal ein externer Smartfachmann, um sicherzugehen, dass das auch echt so ist. Nun bin ich total verunsichert. Ich kann das so irgendwie nicht glauben. Erstmal kurz die Gründe, die für mich persönlich, als Laie, dagegensprechen:
1. Getriebeschaden nur bei Schnee? So oft Zufall?
2. Mein Kleiner hat keinerlei komische Geräusche gemacht (den typischen Rasenmähersound mal ausgeschlossen), ist da so was überhaupt möglich? Bei meinem Schaltwagen damals hat es richtig geknallt und laut gerasselt.
3. Während des Fahrens passiert so etwas
nie, nur wenn er gestanden hat und aus war, also quasi beim Starten. Danach läuft er problemlos.
So, nun nochmal die Dinge, die schon gemacht/überprüft wurden (ich hoffe, ich vergesse nichts):
- Leitungssatz
- Steuerelement durchgemessen und auf Feuchtigkeit überprüft
- Batterie
- Schaltaktuator
- Kupplung überprüft
- sämtliche Flüssigkeiten überprüft
- Sicherungen (oder hießen die anders?) überprüft
- ESP überprüft
- ABS überprüft
Als Fehlermeldung "sagt" der Smart "unplausible Getriebedaten".
So, es tut mir leid, dass es so viel ist. Ich bin wirklich verzweifelt und weiß nicht mehr weiter. Falls ich etwas vergessen habe, bitte einfach nachfragen, ich bin total durch den Wind.
Ich hoffe wirklich, dass mir jemand helfen kann. Kann das echt ein Getriebeschaden sein? Welche Möglichkeiten gibt es noch? :-?
Vielen, lieben Dank erstmal vorab.
Achja, was noch dagegenspricht:
Wenn es tatsächlich ein Getriebeschaden ist, warum ist das letzten Winter das erste Mal aufgetreten, dann ein Jahr nichts und nun so oft hintereinander und dann bei Schnee?
Oh je, ich hoffe, ich schreibe nicht zu viel durcheinander.
Also in der Online Betriebsanleitung auf smart.de steht unter Displayfehler folgendes:
"Symbol 3 Striche im Display:
Das Schaltsystem ist gestört, z. B. weil die Batterie leer ist.
Starthilfe geben lassen. Auf das Bremspedal treten. Den Einlernvorgang des Getriebes abwarten. Der Einlernvorgang ist beendet, wenn N oder ein Gang im Multifunktions-display angezeigt wird."
Also ich habe bei genau diesem Symptom nach 4 Jahren eine neue Batterie reingemacht, seither ist alles wieder gut.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Schnee heisst Feuchtigkeit.
Habe hier oft von Problemen durch Feuchtigkeit gelesen.
Tippe auf Steckverbindungen oder offene Isolierungen.
mfg
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Die Batterie wurde ja getauscht, nachdem ich den Kleinen "geschaukelt" hab, springt er problemlos an, als wäre nichts gewesen. Kein ewiges "Stottern" oder so, was auf eine leere Batterie hinweisen könnte.
Am 12.03.2013 um 22:51 Uhr hat doggebuster geschrieben:
mfg
vielen Dank.
Das hab ich natürlich vergessen zu erwähnen, Steckverbindungen wurden überprüft lt. SC. Da würde mich auch wundern, warum er nach dem Schaukeln wieder anspringt, aber ich bin auch nur Laie.
Schaukeln klingt nach Kabelbruch.
Schwache Leistung vom SC.
Dein Schnee scheint Zufall zu sein
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Ja, die Leistung ist wirklich mehr als schwach. Ich bin auch sehr verärgert, leider das einzige Smartcenter im Umkreis von 70 km. :(
Vielen Dank erstmal für die Hilfe.
Warum ist das bei der Überprüfung der Kabel nicht aufgefallen?
Wie wahrscheinlich ist dennoch ein echter Getriebeschaden?
Getriebeschaden heisst ja "mechanisches" Problem.
Bei dir klingt es eher nach einem "elektrischem" Problem.
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Gut, vielen Dank, das macht mir schon mal Mut. Wie gesagt, komische Geräusche macht er sonst nicht und gut laufen tut er auch sonst gut.
Ich spreche mein SC nochmal auf einen Kabelbruch an. Würde das dann beim Fahren durch die normalen Fahrtbewegungen nicht auch auftreten?
Geb mal bitte dein Problem in der obigen Suchfunktion ein.Da kannst du viele ähnliche Probleme und Diagnosen finden. Ansonsten sind hier echtb"Cracks" die dir sicherlich helfen werden. :)
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Vielen Dank.
Hatte schon gesucht, die Probleme, die ich gefunden habe, beinhalten im Grunde Lösungen, die mein SC schon ausgeschlossen hat. Aber ich suche weiter und hoffe, dass einer der "Cracks" auf meinen Beitrag stößt und mir helfen kann.
Danke!
Wenn das SC solche Sachen ausschließt heißt das nicht das es nicht daran liegt.
Denke auch an ein Problem Richtung Aktuator, Stellmotor oder Drehwinkelsensor.
Übrigens: Wie fährt man 75000 Euro? :-?
Wäller
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Super, vielen Dank. Ich spreche das nochmal an nachher, ich werde heute auch direkt hinfahren und mir mal anschauen, warum man insgesamt 3 Wochen brauch, um einen angeblichen Getriebeschaden zu entdecken.
Oh, ich war total durcheinander gestern. :-D Natürlich ist der Kleine keine Euro gefahren. :-D
am besten ausdrucken und mitnehmen zum SC!
sonst doktern die Koniferen dort noch 3 Wochen an Deinem Smart rum, solange bis der Schnee weg ist! :roll:
Hol Di fuchtig!
Definiere mal das schaukeln genauer...
Bewegen sich die Raeder dabei auch leicht...? Wird er quasi auch vor und zurueck bewegt?
Geschwindigkeit spielt keine Rolle,
wenn du Wichtig bist wartet man auf dich.
Super, das drucke ich mir aus, vielen Dank!
Ja, die Räder bewegen sich leicht. Aber wirklich nur minimal, ich hab natürlich nicht die Kraft, dass Auto arg zu bewegen.
Nun hat sich bisher noch Folgendes ergeben, nach einem Telefonat mit einem 140 km entfernten SC:
Es kann passieren, dass das Getriebe klemmt, wenn das Auto mit Rückwärtsgang und Handbremse in leichter oder auch steiler Hanglage abgestellt wird. Dies ist uns mal bei unserem Golf passiert, ebenfalls Automatik. Bei diesem äußerte sich das so, dass wir den Gang nicht mehr rausbekamen. Nun ist das Getriebe beim Smart natürlich anders und da "sagt" sagt der kleine Motor dann wohl: "Stopp, ich schaffe das nicht." Daraufhin reagiert der Smart mit drei Balken. Das würde auch erklären, warum das nur bei uns zu Hause passiert. Und letzten Winter das erste Mal aufgetreten ist. Da sind wir nämlich umgezogen, in das Haus am Hang. Für mich als Laie klingt das erstmal plausibel.
Daraufhin rief ich in meinem SC an, die erstaunliche Antwort: "Das habe ich Ihnen ja gestern gesagt. Da stimmt was mitm Getriebe nicht. Das ist kaputt, sonst würde es das ja nicht machen." Das würde gleichzeitig bedeuten, dass das Getriebe im Golf ja auch defekt ist, der macht das ja auch, wenn er falsch abgestellt wurde. Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich zu blöd bin oder die Mitarbeiter meines SC oder ob es nur ein Missverständnis ist. Das Problem ist auch, dass das nächste SC 140 km entfernt ist. Ich habe keinerlei Vertrauen mehr in mein altes SC, in ein anderes zu fahren ist aber nahezu unzumutbar. Zumindest auf Dauer. Wenn ich jetzt natürlich einfach 'n Schatten habe und das SC nichts dafür kann, dann hab ich nichts gesagt. ;-)
    • Moin, sehr geehrter Kilometerfresser, sehr geehrte Forengemeinde !   @Kilometerfresser   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !   Leider wird ja "nur" etwas zum "Lastenheft" des (zukünftigen) Fernreisewagens gesagt (mindestens entspannte 130 km/h (eher mehr), Automat, Anschaffung um 8k Euro), aber so gut wie nichts zum zu erwartenden/gewünschten Unterhalt. Ich meine damit die zu zahlenden Kosten pro km und die Frage, ob man selber schrauben kann und will und ggf. noch weitere Garagen frei hat dafür ? Ist sonst ein "daily-driver" vorhanden oder muß es die "eierlegende Wollmilchsau" sein, die am besten noch Geld einbringt ?   Der sonstige (gebraucht-) Markt gäbe dafür so einiges her (nicht Smart und auch eher abseits der prestigeträchtigen Marken.....).   Wie sieht es denn so aus , budget- und meinungsmäßig ? Die "Ansprüche" sind ja ganz gut umrissen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
