nudels
SAM selbst tauschen?
Kann ich eine SAM selbst tauschen, ohne irgendwelche Anpassungen zu tätigen?
Lieben Gruß Andreas
Selbst tauschen kannst Du das SAM schon, aber es wird anschliessend nix mehr funktionieren, weil das neue SAM entsprechend programmiert werden muß.
Ein gebrauchtes funktioniert ohnehin nicht, weil dann die falsche FIN drin ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.03.2013 um 10:16 Uhr ]
tausche den kompletten Satz (SAM, KI, MEG & Schlüssel) dann brauchst Du nicht mal was anlernen.
Einfach tauschen, aufschließen, fahren. ;-)
Das die FIN dann nicht zur Karosse passt ist zwar nicht schön aber hat keine Auswirkungen. (beim Roadster!)
was hat denn Deine SAM?
oft kann man die reparieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 13.03.2013 um 12:03 Uhr ]
Am 13.03.2013 um 12:01 Uhr hat EddyC geschrieben:
Dazu muß man aber erst mal alles haben! ;-)
Die Sam selbst hat nichts. Ist ne 1250 und ich will die gegen ne 1350er tauschen, damit es vorne bei den Neblern helle wird. Bleibt also nur der Gang zum SC, oder machen das auch die freien Smart Werkstätten?
Lieben Gruß Andreas
Lieben Gruß Andreas
Du willst mir damit das das man Hardware tauschen muss um andere Software zu haben?
Ich kenne mich mit den Kugeln nicht aus aber beim Roadster müssen die Nebler nur in der Software frei geschaltet werden.
Die SAM ist identisch zu der neueren 450ziger Kugel.
@Ahnungslos
einen Satz Steuergeräte hat man normalerweise immer einen vorrätig da liegen. Ist wie mit Bremsen & Radlager. Kann man immer brauchen. :-D
Ich fahr nen 451 und bei dem ist nichts mit Neblern bei einer 1250er SAM. Daher die 1350er. Die soll gehen.
Lieben Gruß Andreas
OK, ich war ein wenig verwirrt weil es im " Roadster/Coupé" (== 452) geschrieben wurde.
Dann nehme ich alles zurück. Den 451 kenne ich nicht.
Oops, hab mich dann wohl im Forum geirrt. Aber die Frage bleibt, ob die freien Smart Werkstätten das auch können.
Lieben Gruß Andreas
