Tinachen
Sitzheitzung nachrüsten!
Hallo Liebe Smartis!
Ich habe mal eine Frage wie schwierig ist es eine Sitzheizung nach zurüsten und was kostet das so ungefähr?
LG Tinachen
:-D
was hast du den für einen, ein neues Model oder altes.
Für das alte gibt es eine Anleitung. Kosten sind nicht hoch, nur die Heizelemente.
Sitzheizung nachrüsten
Ist für das neue Model.
Gebe mal in die Suchfunktion "Sitzheizung nachrüsten"
ein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 13.03.2013 um 14:49 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Hallo Tinachen,
dank der tollen Anleitung von Möma habe ich die mechanische Arbeit (in meinem 450er) gut hinbekommen aber es war ein wirklicher Kraftakt die Sitze zu zerlegen. Mir tun heute noch die Hände weh, wenn ich nur dran denke. :o Der Rest war dann nur eine Fleißarbeit. Insgesamt habe ich ca. 6-7 Stunden dafür gebraucht. (habe alles wirklich akurat gemacht)
Also würde ich dir den Einau nur dann empfehlen, wenn dir das jemand einbauen kann bzw. dabei hilft.
Die Sitzheizung ist aber jeden Cent wert! Ich dachte nach gut 5 Jahren Smart brauche ich keine mehr ... ist aber der Hammer, in ein paar Minuten warm und wird dann fast schon richtig heiß. 8-)
Ich habe, die ebenfalls von Möma verwendete, Waeco MSH50, kostet ca. 50-70 EUR, für 2 Sitze. Leider gehen beim Zerlegen der Sitze auch ein paar Kunststoffklipse kaputt, die sich Smart mit unverschämten 2,00-2,50 EUR pro Stück! bezahlen lässt.
Wer es ganz perfekt will, kann sich (wie ich) noch einen Sicherungshalter von Smart/Mercedes holen und den Strom direkt am Sicherungskasten abgreifen. Das ist dann eine saubere Lösung.
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Beifahrersitz auch?
Habe für beide Sitze mit Verlegen der Kabel usw.
ca. 4 Stunden gebraucht. Ohne schmerzende
Finger, kann aber auch schon Gewöhnung sein,
wenn ich am Smart rumschraube klemmt man
sich immer die Finger :-D
Man muß allerdings ein wenig Kraft mitbringen.
Kaabe von Borkum
Ist nicht mal eben gemacht, nur fürs beziehen der Sitze 6 Stunde gebraucht zu zweit, wo einer Polsterer von Beruf ist.
Da ist die Heizmatten anschließen das kleinste Übel.
Gruß Carsten
Was hat denn da so lange gedauert? :o
Kaabe von Borkum
Ich habe eine Nachrüstheizung bei Mercedes einbauen lassen - allerdings nur für den Fahrersitz... Zu 99% fährt eh nur einer mit :)
Hat knapp 300 € gekostet.
Das Beschies.....de daran ist die Klammern aufzubiegen, womit der Bezug befestigt ist. Alles andere ist "PillePalle".
Klemens
Kolossos
by the way - ich habe noch einen kompletten Satz Sitzheizungen also die Heizmatten "Sitz und Lehne" für beide Sitze liegen . Hersteller ist WAECO . Neu und unverbaut . Kann ich für 50 Euro abgeben .
Dieter
Hallo
ich habe bei mir auch Sitzheizungsmatten nachgerüstet und auch ein Paar fotos für ne Anleitun g auf meiner Homepage gemacht! Schaut doch mal vorbei, da seht ihr wies geht!
Sitzheizung Smart einbauen
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Die Klammern mit einem guten Seitenschneider
durchtrennen und später durch Kabelbinder
ersetzen. Steht glaub ich auch in der Anleitung.
Die Metalklammern sind schon blöd rauszufummeln
aber geht.
Kaabe von Borkum
Am 15.03.2013 um 15:01 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Klemens
Die Klammern kann man durch kneifen, das blöde sind die neuen Klammern setzen vor allem wenn man die Sitze wie in unserem Fall um 1,5cm aufgepolstert hat.
Frage mal Otavo der kann ein Lied davon singen
:lol:
Gruß Carsten
Also ich hab schon einige Sitze gemacht, ich habe anstatt der Klammern beim Zusammenbau Kabelbinder genommen, habe mir sagen lassen das selbst BMW Vertragswerkstätten dies so machen sollen.....
Bisher noch keine Probleme mit dieser Methode gehabt!
Alte aufkneifen,wegschmeissen und dann Kabelbinder nehmen!
Am 15.03.2013 um 11:15 Uhr hat Kaabe geschrieben:
Wenn Du nur 4h für die Sitze des 451 gebraucht hast ... warst du entweder sehr schnell oder es geht tatsächlich leichter als beim 450.
Die Zeit von Carsten habe ich auch locker gebraucht. Und es war wirklich irre kraftaufwändig die Sitze zu zerlegen. Allein diese doofen Kunststoffstreifen nach unten zu drücken um die Bezüge abzunehmen war der Wahnsinn. Habe zwischen den beiden Sitzen erstmal eine kleine Pause gemacht, man ist ja keine 20 mehr. :lol:
Ganz genau und wir waren zu Zweit mit Profi Otavo dabei der hier die Hauptarbeit geleistet hat ich bin mehr oder weniger nur zur Hand gegangen.
Aber alleine wäre das noch viel heftiger geworden wir haben uns da schon gequält, und mit Kabelbinder geht es auch aber Klammern nimmt halt der Profi wieder.
Gruß Carsten
Hab jetzt beim 450. schon Übung, da die Verkabelung
der Heizmatten echt schlecht gemacht war.
Erst Fahrersitz und dann Beifahrersitz die
Kabel unterbrochen (da wo die Heizleitung
mit dem Kabel zusammengflickt!!! wurde)
Wenn man allerdings vorsichtig an die Sache
geht, kann das schon mal 1-2 Stündchen
länger dauern.
Angst sollte/braucht man da nicht haben.
Evtl. jemanden für den Stromanschluß und
Schaltereinbau suchen.
Kaabe von Borkum
