APW1972
Waschpumpe defekt?
Guten Morgen,
bei meinem Smart CDI Cabrio geht die Waschpumpe nicht mehr. Die Scheibenwischer funktionieren, also kann es doch die Sicherung nicht sein?!
Kann es sein, dass die Pumpe eingefroren ist, oder ist die defekt?
Sie gibt gar keinen Ton mehr von sich...
Noch eine Frage...
Mal angenommen die Pumpe ist defekt und muss getauscht werden, wo ist diese denn zu finden?
Danke.
Am 15.03.2013 um 09:40 Uhr hat APW1972 geschrieben:
Aus Deiner Historie ist ersichtlich, daß Du einen Bj. 2002 hast, müsste also einer mit ZEE als Zentralelektrik sein, da müsste diese Sicherungsbelegung gelten!
In der Tat müsste da die Wascherpumpe zusammen mit den Scheibenwischern auf der Sicherung 25 liegen.
Könnte natürlich schon sein, daß die Pumpe eingefroren ist, zumindest bei uns hier herrscht gerade Dauerfrost!
Wenn Du keinerlei Frostschutz in der Anlage drin hattest, sitzt die Pumpe evtl. schon im Eis fest!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.03.2013 um 10:07 Uhr ]
:-P Schon mal den Smart ins Warme gestellt und eine Stunde gewartet? Gerade im Winter funktiniert die Pumpe wieder, wenn das Eis im Spritzwasserbehälter aufgetaut ist.
hi zusammen
ich habe ien ähnliches problem, ABER
die pumpe läuft und ist zu hören...ich hab frostschutz pur drin und zwar bis oben, also nix mit eingefroren...trotzdem kommt nix...kann das irgendwo verstopft sein?
Und der Fisch schwamm davon.
    • Moin,   deine Frage ist sehr unpräzise - was für ein Tacho ist aktuell in deinem Smart verbaut?   Da du schreibst... ...weshalb ich davon ausgehe, dass du den Tacho mit Bordcomputer original in deinem Smart verbaut hast!    Du kannst einfach  die Tachoscheibe von neuen Tacho ausbauen und in deinen originalen Tacho (mit Bordcomputer) einsetzen, danach lässt du dir die Geschwindigkeit entsprechend programmieren und hast einen 100% kompatiblen und funktionierenden BRABUS Tacho.   Gruß Marc
