Mightman
Position Steuergeräte TFL
Hallo Forum,
nachdem sich eines meiner Steuergeräte der Brabus TFL (Hella Ledayflex) durch Wassereinbruch verabschiedet hat, frage ich mich, ob die gewählte Position bei der Montage der Steuergeräte so glücklich war.
Erstmal ging ich davon aus, dass die Teile wasserdicht sind, dennoch habe ich auf eine wenig mit Wasser beaufschlagte Stelle wert gelegt.
Da die Kabel eine begrenzte Länge haben, habe ich die Steuergeräte an die Innenkotflügel geschraubt und zusätzlich mit Silikon geklebt.
Sozusagen auf die Aussenseite des Innenkotflügels.
Ich ging davon aus, dass dort wenig Wasser hinkommt.
Als nun eine Seite der TFL ausfiel, bzw. einen Massefehler, folgerichtig Feuchtigkeit, erkennen liess, (Leuchtkraft Fahrerseite sehr gering) habe ich die Blenden demontiert.
Dabei kam die Suppe schon aus dem Kabelschlauch gelaufen. Wenn ich mir das Steuergerät so anschaue, sieht es so aus, als ob es da raussuppt.
Darf das sein? Müssen die Dinger nicht Spritzwasser aushalten. Ich meine, die hängen "unterm Auto", da muss ich doch davon ausgehen, dass die Wasser abkönnen, oder?
Auf Garantie kann ich nicht zurückgreifen, da hier im Forum "neu und unbenutzt" erworben. Vor ca. 1 Jahr.
Wo habt ihr die Steuergeräte denn montiert?
Ich wie oben geschrieben am Innenradkasten in der Nähe der Leuchten/Blenden.
Vllt. kann auch jemand weiterhelfen, wo ich ein einzelnes Steuergerät kaufen kann.
Benny
also die Stecker, die ich sehen kann, sind abgedichtet gegen Spritzwasser. Bleibt also nur noch die E-Box..... Sind die Übergänge der Anschlüsse in die Box irgendwie "abgedichtet", z. Bsp. Vergussmaße, Siliconartige Dichtmasse?
Oder ist die E-Box ohne "Dichtgummi" verschraubt.... Z. Bsp. rasch einen BLICK über die Technik werfen und wieder verschliessen. Gruß
die Steuergeräte sind aus einem Metallgehäuse.
Geschraubt ist da m.E. nichts. Um das erkennen zu können, muss ich aber die Front abbauen.
Die auf dem Foto erkennbaren Schrauben dienen der Montage der Box.
Lg
    • Die Vorschriften sagen aber auch, das dein Rücklicht ein E Prüfzeichen haben muss.  Dieses E Prüfzeichen wird mit den entsprechenden Leuchtmitteln erteilt.  Desweiteren stehen auf der Streuscheibe deiner Rücklichter Kürzel was in der Rückleuchte verbaut ist und mit welchem Leuchtmittel sie zu betreiben sind.  Auch das Kürzel AR fehlt deinem Rücklicht.  Natürlich ist es gut möglich, dass der Tüv das nicht bemerkt oder es deinem Prüfer schlicht egal ist.  Legalisieren kann man sowas nur mit einem Lichtgutachten im Labor welches tausende Euro kosten würde.    Deswegen..... ja witzig aber trotzdem vollkommen nicht legal. Da ist vollkommen egal ob grundsätzlich die Gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Ohne Prüfzeichen welches gültig ist (deines ist, solange die falschen Leuchtmittel verbaut sind, in jedem Fall erloschen) keine Zulassung/Betriebserlaubnis.      Gängige Kürzel sind :    A: Begrenzungslicht (auch Standlicht genannt). B  Abblendlicht. R: Fernlicht. RL: Tagfahrlicht (Running Light). B: Nebellicht. F: Nebelschlussleuchte. AR: Rückfahrscheinwerfer. S1: Bremsleuchte. 1a, 1b, 2a: Blinkleuchten (vorn oder hinten).   Kombinationen und Lampentypen: HCR: Abblendlicht und Fernlicht können gleichzeitig eingeschaltet werden.    HC/R: Abblendlicht oder Fernlicht (kann nicht gleichzeitig eingeschaltet werden).    X: Für AFS-Scheinwerfer (Advanced Frontlight System), die ihre Ausleuchtung je nach Geschwindigkeit und Lenkeinschlag anpassen.    DC: Xenon-Abblendlicht.    DR: Xenon-Fernlicht.    D (z.B. D1, D2, D3, D4): Steht für Entladung (Discharge) und bezeichnet die verschiedenen Entwicklungsversionen von Xenonlampen.    H (z.B. H4, H7): Zeigt den Typ einer Halogenlampe an, wie sie früher in den Scheinwerfern verwendet wurden.
