Piepmaen
Remotekabel oder so
Hallo Smart Gemeinde
Ich habe es getan - Verstärker Subwoofer Kabel und
ein Pioneer AVH 4400 liegen bereit.
Radio is drin. Nun aber die Anfängerfrage schlecht hin.
Am Chinchkabel ist das Remotekabel dran - heißt das so?
Wo kommt das hin???
Habt Ihr noch nen Tipp bzgl. Verlegung Masse und Pluskabel? Verstärker wird unter den Sitz gebastelt!
Bitte helft mir!
Danke
Stefan
Das Remotekabel kommt einmal an das abgehende Remotekabel des Radio´s und an den Remoteeingang an der Endstufe. Strom und Massekabel auf dem kürzestem Weg zur Endstufe verlegen, das Cinchkabel an der Tür entlang zur Endstufe.
Frührentner mit 450€ Job :D
Hi du
Danke für die Rückmeldung!
Abgehendes Remotekabel vom Radio?
Ist das am ISO Stecker mit dran?
Stef
Ja...am Kabelbaum mit dran. In deinem Fall ist es das Blau/Weise ;-)
Soundmann du bist mein Held!
1000 Dank
Ich glaube dann bekomm ich's hin!!
Plus und chinch auf eine Seite
Masse auf die andere?!
Masse an besten wo anschließen ??
Gibt's nen gute Stelle im Smart?
Stef
Plus und Masse direkt an der Batterie anschließen und entlang der linken Seite (aus der Sicht des Beifahrer) entlang zur Endstufe. Cinch außen an der Beifahrertür entlang zur Endstufe.
    • So Fehler ausgelesen und scheinbar Kabelverbindung Beifahrerairbag im Sitz. Jetzt habe ich die Fehler gelöscht, er bleibt weg und werde mal sehen, ob wieder ein Fehler auftritt. Stecker unterm Sitz wird natürlich noch kontrolliert und Leitung durchgemessen... Wenn der Fehler wieder kommen sollte, muss ich eben mal mit Airbag Widerstand fahren, um zu testen, ob der Fehler im Sitz liegt.
