newcomer
Vermessen?
Hallo Smarties!
Ich möchte meinen Newliner tieferlegen. Meine Erkundigungen bei einigen Tunern und dem SC ergaben aber leider unterschiedliche Ergebnisse wegen der Vermessung. Der SC sagt, daß bei Einbau neuer Federn auch neu vermessen werden muß!!! EInige Tuner u.a. auch Brabus sagen, daß nicht vermessen werden muß. Bei Brabus habe ich extra noch zweimal nachgefragt. Es wurde aber immer gesagt, daß es nicht nötig sei.
Die bei Brabus müssen es doch eigentlich wissen, oder?
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen?
Gruß Newcomer
Hallo!
Ja, das vermessen...
Ich kann mich an meinen "alten" Honda erinnern, der mußte vermessen
werden, da er auch deutlich tiefergemacht wurde (50/55mm (Echte!)).
Und wie bei jedem Auto ändert sich beim Einfedern techn. bedingt die
gesamte Achs/Spurgeometrie. In Sonderfällen, wie beim SMART, wo
eh nur wenige Millimeter drin sind ist das dann Geschmackssache.
(Wobei es in 1. Linie darauf ankommt, was das Gutachten sagt...)
Ich persönlich würde aber der SC-Aussage mehr Gewicht beimessen,
da die doch insgesamt etwas mehr mit dem Auto zu tun haben als
Brabus. Andererseits muß man sich fragen, was überhaupt passiert
wenn man es nicht tut. Abgesehen von evtl. unruhigerer Fahrweise
in einigen Geschwindigkeitsbereichen, z.B. rütteln am Lenkrad wie
bei Unwucht im Rad, und etwas schnellerer Abnutzung
(durch die etwas verstellte Spur) der Reifen is ja nix los.
Und wie gesagt, es sind ja nur Milimeterchen...
Als Fazit sage ich mal so:
Wenn es das Gutachten nicht vorsieht, Du ein paar Euro sparen willst,
dann lass es.
Sieht es das Gutachten vor, kannste (Regelrecht) eh nix machen.
Bist Du ein Perfektionist, mach es - in jedem Fall.
(Ich w(e)(ü)rde es machen!)
Was für Federn/Fahrwerk komm(t)/en denn rein?
Lass mal Bildchen gucken!
Gruß, Mirco!
logo2
(Auf Dauer hilft nur CDIESEL-Power!)
Gruß, Mirco!
logo2
Hi!
also ein Auto Tiferlegen ohne Vermessen ist Pfusch!
sorry aber ist so ....
zumindest auf den Achsmessstang und schauen ob Spur und Surz noch stimmt wenn nicht einstellen ,wenn eure Reifen einseitig abgefahren sind habt ihr an der falschen Stelle gespart oder euer kleiner bei tempo 90 fast nicht mehr zu halten ist bzw euer hintermann meint ihr seid betrunken weil die kiste so schwimmt.
aber nach dem einbau erst ein paar kilometer fahren damit sich der kleine noch etwas setzen kann.
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hey Smarties,
habe auch andere Federn drin und lt. Fachwerkstatt meines Vertrauens MUß bei jeder Fahrwerksänderung vermessen werden. Außerdem ist ja einseitiges Reifen abfahren bei dem Format (und PREIS) auch nicht gerade witzig.
Smarte Grüße
Andi
Smarte Grüße
Andi
Vermessen ist Pflicht !!
Gruß BAP
Gruß BAP
Hallo!
@Andi:
Sag mal, was sind das für Rollen?
SW-Exclusive Streetline in 16Zoll mit 195/40 R16?
Gruß, Mirco!
logo2
Gruß, Mirco!
logo2
    • So Fehler ausgelesen und scheinbar Kabelverbindung Beifahrerairbag im Sitz. Jetzt habe ich die Fehler gelöscht, er bleibt weg und werde mal sehen, ob wieder ein Fehler auftritt. Stecker unterm Sitz wird natürlich noch kontrolliert und Leitung durchgemessen... Wenn der Fehler wieder kommen sollte, muss ich eben mal mit Airbag Widerstand fahren, um zu testen, ob der Fehler im Sitz liegt.
