sunny5000
Schalter für El. Fensterheber
Ich habe mal eine Frage.
Kann ich den Verdeckschalter vom Cabrio für die Steuerung der El. Fensterheber auf der Beifahrerseite verwende:?:?
Wenn Ja, kann ich den Schalter in der Tür abklemmen und die Kabel von der Tür zur Mittelkonsole verlegen :?
Besten Dank im Voraus.
Frank
Best regards
Frank
so einfach abklemmen und umklemmen is leider nicht. die einfachste lösung ist, die fertige schaltung von carsten zu nehmen, damit kannst du dann auch den cabrioschalter umfunktionieren, wobei das nicht die billigste lösung ist.
der cabrioschalter + schaltkastenabdeckung kostet nämlich so um die 20 Euro und dann kommen noch die kosten für carstens schaltmodul.
Näheres siehe unter:Carsten's Seite. Ich hab selber den fensterheber von carsten mit dem cabrioschalter drinnen und bin voll zufrieden damit. wenn du aber selber gerne bastelst, dann schau mal auf rene's seite. da ist der manuelle umbau des fensterhebers beschrieben.
link dazu:
Rene's Seite
Ich hoffe die Infos bringen dir was. Der Umbau ists allemal wert, da der Nutzen enorm ist.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
[ Diese Nachricht wurde editiert von WillyRabbit am 19.05.2002 um 15:07 Uhr ]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Hi Willy Rabbit,
vielen Dank für die schnelle Antwort :-D :-D
Ich denke, die Kombination mit der Steuerung von Carsten und dem Verdeckschalter ist genau das Richtige für mich.
Bis dann
Frank
Best regards
Frank
