Techno
451: Scheinwerfer-Projektionslupen milchig/beschlagen! Weichmacherausdünstungen?
mir ist neulich aufgefallen, daß an meinem 3 Jahre alten 451 bei eingeschaltetem Licht die Projektionslupen der Scheinwerfer milchig/beschlagen sind.
Wirkt so als ob es auf der Innenseite Richtung Scheinwerferlämpchen wäre.
An den Lämpchen liegt es nicht, sind neu und haben keine Fingerabdrücke etc. drauf.
So etwas Ähnliches hatte ich mal gesehen und es kam durch Weichmacherausdünstungen.
Kann man die Lupen von innen reinigen etc.?
Kommt man da irgendwie ran oder das halbe Auto auseinanderzubauen.
Dieser Beschlag kostet einiges an Licht...
Danke!
das ist auf der aussenseite der linse, also die nach draussen zur strasse zeigt. da hilft nur ausnauen.
ausbauen:
schweller ab, front ab. dann kannst du die scheinwerfer ausbauen.
dann musst du nur noch das scheinwerferglas entfernen.
alle anleitungen findest du hier im forum. einfach mal die "suche" quälen
grüssle
Home
Aufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Herzlichen Dank für alles!
Woher kommt dieser Belag?
Da das Problem immer schlimmer wurde, werde ich jetzt wohl ausbauen und putzen.
Nur mit was?
Fensterputzmittel?
Brillenglasputztuch?
Sind diese Beläge wie von mir vermutet Weichmacherausdünstungen aus dem Plastik?
So die Linsen denn aus Glas sind, was ich mal vermute, kannste für das Gröbste erst mal mit Aceton anfangen, das räumt meistens gut was weg. Aceton aber wirklich nur für Glasteile! Nix damit behandeln, was aus Kunststoff ist, das wird in jedem Fall angegriffen. Für Endbehandlung und Kunststoffteile dann am besten Isopropylalkohol aus der Apotheke. Auf der Innenseite der äußeren Scheinwerferabdeckung würde ich nach Möglichkeit gar nichts machen, wenn da erst Mikrokratzer oder Schlieren drauf sind, wirst du's, wenn du Licht an hast, immer sehen.
ich hatte damals glasreiniger und küchenkrepp genommen. linse ist aus glas.
www.grimm.es
Am 11.11.2013 um 13:50 Uhr hat Techno geschrieben:
Ausbauen, zerlegen und putzen. Hoffentlich bekommst Du die Dinger anschließend besser abgedichtet, als sie vom Hersteller ausgeliefert wurden, sonst sitzt Du alle 14 Tage vor dem Problem, und vergiss auch nicht, die Radkappen von innen zu putzen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 11.11.2013 um 23:44 Uhr ]
Blitzwürfel
Dein Zynismus ist nett ;-), aber das Licht ist im Vergleich zum Auslieferungszustand deutlich schlechter geworden!
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
