SandorK
Smart 450 CDI
habe einen Disput mit meinem Geldbeutel.
Unten in meiner Garage steht ein 450 CDI von 2001. 140T gelaufen.
Glasdach, Klima, el. FH, Tiptronic und Automatik. Außen schwarz silber, innen blau. ohne Öhrchen.
Front und Heck muss mal getauscht werden, Türen und Heckklappe sind astrein. Die Zelle rostet oberflächlich an einer etwa 1 Cent großen Stelle. Gekostet hat er mich 2 Riesen und hat bereits wegen einiger versteckter Mängel (Heckfenster, Hochdruckpumpe, ABS, ESP, Batterie usw.) nochmal anderthalb Riesen gefressen.
Da jetzt die Front dran ist, und der Pott nur geschweißt ist *explodier* mach ich mir allmählich Gedanken ob ich es nicht besser wäre den zu verkaufen. Schade denn ein Smart ist cool und praktisch aber ich setz mich selten hin und es kommen 500er aus meinem Ar***. Bin mir nicht sicher ob der Pott den nächsten Tüv überlebt. Fahre heute zur Dekra und lass den Würfel mal anschauen...
Was meint ihr dazu?
MFG SandorK
Der 450 heisst "Kugel", erst der 451 ist ein "Würfel". Bei einem Baujahr 2001 kannst Du schwer Probleme mit dem ESP gehabt haben, weil es das in dem Modell nicht gab, sondern "nur" das Trust+.
Hilft Dir jetzt nicht weiter, war auch nur zur Richtigstellung.
Okay dann Kugel^^
Ja es heißt "Trust+" und es macht dasselbe wie das ESP, Außenstehende raffen sowieso nicht was Was ist.
Die Dekra hat mir aber bescheinigt das alles in bester Ordnung ist. Ich behalte die Kugel also.
Habe heute wieder mal für 30 vollgetankt und ihn sofort wieder lieb gehabt :-D
MFG SandorK
Am 26.03.2013 um 00:16 Uhr hat SandorK geschrieben:
Das kannste nicht mal einem Ahnungslosen erzählen! :)
Trust+ ist nur in der Lage, das Gas weg zu nehmen und auszukuppeln! Sonst gar nichts!
Das hat mit ESP nicht im mindesten zu tun!
Die einzige Gemeinsamkeit ist die, daß es sich etwas vermessen "Stabilitätssystem" schimpft!
Wobei eben Trust+ ein sehr schlechtes Stabilitätssystem ist und ESP ein sehr gutes!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.03.2013 um 06:45 Uhr ]
Such Dir doch bei ebay einfach die Teile in der Farbe, die Du haben magst. Ich kann bis heute keinen Sinn darin sehen, für EINEN Flügel vorn in AquaOrange, der bei unserem defekt ist, 300 Eumel auszugeben.
Also kaufte ich eine komplette Haut in Hello Yellow für 150, tauschte vorn und hinten und fertig....
Das Ding ist der totale Papagei- vorn und hinten gelb, mitte Orange, Tridion in blau, und innen Orange und blau.
1999er Oldliner Passion halt...
Carsten
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
