Cryjack
Was kann man alles Freischalten ?
Hi, ich wollte mal fragen ob jemand eine liste hat was man so bei versch. Smart Modellen alles freischalten kann ?
Gibt ja sowas wie tempomat, drehzahlmesser, Schaltwippen, fenster auf mit schlüssel, veriegeln etc.
Bei interesse, ich habe Xentry, sowie Programmierwerkzeug (eeprom)
Wenn Du von dem Bj. 2000 aus diesem Fred sprichst, dann wird es enge mit dem Freischalten von zusätzlichen Funktionen!
Einen Tempomat und Schaltwippen gab es nämlich erst ab Bj. 2003 serienmässig, bis dahin gab es diese Funktionalitäten zwar schon, aber es mussten zusätzliche Bauteile von Zulieferern verbaut werden, um die Funktionalität zu realisieren. z.B. den Tempomat von MDC oder die Schaltwippen in Verbindung mit einer Brabus Box oder ähnlicher Lösungen.
Dafür entfällt eben die Freischaltung, weil es sich dann um zusätzliche Bauelemente handelt.
Ab 2003 wurden diese Funktionalitäten in eine neue Zentralelektronik namens SAM implementiert, dann braucht man allerdings eine kostenpflichtige Freischaltung mittels einem Code, den sich Smart ganz gut bezahlen lässt!
Die Drehzahlmesserfreischaltung ist lediglich ein Häkchen an der richtigen Stelle im Menü des Diagnosecomputers, dazu wird kein Code benötigt, allerdings wird im SC auch ganz gerne mal erzählt, es wäre ein Code erforderlich, um einen höheren Preis zu rechtfertigen!
Wenn es sich um einen Softipp Smart handelt, der nicht über den Softouch Automatikmodus verfügt, kann man diesen freischalten lassen und entweder die SE drive Unit des Softouch verbauen oder sich das Knöpfchen irgendwo anders im Innenraum verbauen, das muß ja nicht mal im Schaltknauf eingebaut sein.
Das Öffnen der Fenster ist zumindest beim 450er Smart bis Bj. 2006 ebenfalls nur mit Bauteilen von Zulieferern möglich, von Smart gibt es keine Möglichkeit dazu!
In Abhängigkeit des Softwarestands des Kombiinstruments gibt es noch Anzeigefunktionalitäten wie Restliteranzeige und Außentemperaturanzeige. Während für die Restliteranzeige das normale Signal des Tankgebers verwendet wird, ist für die Aussentemperaturanzeige das Vorhandensein eines Aussentemperaturfühlers erforderlich.
Bei verbauter Klimaanlage sollte die Aussentemperaturanzeige auf jeden Fall funktionieren.
Die Restliteranzeige unterhalb von 5 Litern Tankinhalt gab es ab 11/1999 serienmässig, bei Deinem BJ. 2000 müsste diese deshalb schon vorhanden sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.03.2013 um 14:06 Uhr ]
Am 20.03.2013 um 13:29 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hiermit meinst Du aber bestimmt, das Beifahrerfenster vom Fahrersitz aus zu öffnen/schließen, oder? Weil, öffnen kann man schon alle Fenster im Smart.
Klemens
Kolossos
Kann man den Automatikmodus auch beim 45PS-pure freischalten oder nur bei den Motorvarianten, bei denen es diese Funktion gegen Aufpreis gab??
Die Softouch Automatikvariante konnte man auch beim Pure ab Werk gegen Aufpreis mitbestellen.
Die Hardware ist ja bis auf den Mikroschalter im Schalthebel und das Knöpfchen im Schaltknauf ohnehin dasselbe!
Die Kupplung, das Getriebe und die Aktuatoren ist alles gleich beim Softipp und Softouch!
Der Automatikmodus simuliert ja nur eine Automatik!
Lediglich die SE Drive Unit des Softipp unterscheidet sich von der Softouch Variante dadurch, daß der Mikroschalter im Schalthebel fehlt sowie das Knöpfchen im Schaltknauf.
Das Knöpfchen muß aber nicht mal dort sitzen, das kann als Taster überall im Cockpit verbaut werden, es müssen dann lediglich zwei Drähte zu der Platine im Sockel der SE Drive Unit geführt und dort angelötet werden, siehe auch dort!
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
