tooosmart
Federteller fortwo 450
ich würde gerne die Sachs Super Touring Stoßdämpfer Sachs Art.Nr 310 015 in meinem fortwo 450 Bj.2005 vorne einbauen...aufgrund von einem Federbruch wollte ich nach 100tkm komplett alles erneuern.
Die Teile ( Domlager, Gummilager,Schrauben etc. ) habe ich mir im SC gekauft, Dämpfer-Sachs... Federn-KYB usw. hatte ich auch schon.
Allerdings sind die Dämpfer ohne unteren Federteller !!
Siehe Online Katalog.. http://tinyurl.com/c6xdllu
Bei den Smart-Dämpfern ist ein Federteller schon drauf ! Und diesen Federteller, soll es wohl nach Aussage des Smart Center nicht einzeln geben.
Muss ich den originalen unteren Federteller vom alten Dämpfer abbauen und auf den neuen Dämpfer aufsetzen ?
Gefällt mir nicht...
Oder wo bekomme ich den unteren Federteller neu zu kaufen..? Oder hat noch jemand 2 Federteller zu verkaufen.?
Danke für euer Hilfe...
Den unteren Federteller bekommt man durch leichte Schläge vom alten Stoßdämpfer ab und man kann ihn ohne Bedenken wiederverwenden. Schau Dir mal die oberen Federteller an, denn die gammeln gerne mal durch. ;-)
So habe ich es auch gemacht - etwas mit dem Gasbrenner anwärmen - und das Teil kommt runter.
Gibt´s z.Zt. leider nicht einzeln - MB will kompletten Dämpfer verkaufen - das sind die Teile dran.
Emil
Emil
Geht auch ohne Gasbrenner :roll:
Das Teil bekommt man nicht kaputt, also ruhig ordentlich mit dem Hammer drauf, ist schon beim 2. Schlag ab!!
Und dann ebenso wieder auf den neuen Dämpfer drauf!
Hammer rules :lol:
Danke für eure Antworten...
den oberen Federteller habe ich schon neu gekauft. Denn dieser liegt nur noch locker auf der gebrochenen Feder. Ich wollte allerdings vor der Demontage des alten Federbeins, das neue Federbein komplett montieren. Mit allen Teilen im Neuzustand. Das funktioniert jetzt natürlich nicht, da der untere Federteller jetzt noch auf dem alten Dämpfer sitzt. Schon blöd dass die Firma ZF/Sachs keinen unteren Federteller mit anbietet. Und wenn der untere Teller nicht zu gebrauchen ist, kann ich mit dem neuen Dämpfer nichts anfangen, da mir dieses ca. 2 Euro teure Teil fehlt. :roll:
biete suche tausche hier, unsere üblichen schlachter haben sowas sicher noch da...
Der untere wird definitiv zu gebrauchen sein, wie gesagt: sehr stabiles Teil!!
Bau das alte Federbein aus und zerlege es, dauert keine 2 Minuten ( das zerlegen) und dann kannste das neue komplettieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 24.03.2013 um 13:58 Uhr ]
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, wenn ich den untern Federteller nicht zu kaufen bekomme. Ich hatte nur vor, das Federbein vorher bei einem Bekannten der die Federspanner hat zusammen zu bauen. Und später auf der Bühne, brauche ich nur noch die kompletten Federbeine einbauen. Das wäre dann schnell gemacht...soweit die obere Mutter zu lösen ist. Den Kolbenstangen Halter habe ich auch nicht, vielleicht baue ich mir den vorher. :)
Kolbenstangenhalter ist nicht zwingend nötig!
Die Tage vorher ordentlich Rostlöser draufsprühen und dann beim Ausbau ggf mit einer Wasserpumpenzange festhalten.
Wenn garnix geht: Kolbenstange durchflexen.
@LURCH:
Die obere Mutter am Federbein habe ich 3 Monate in Kriechöl und Bremsflüssigkeit gebadet - da ging nichts. Warmmachen mit dem Brenner geht wegen der Einbaulage auch nur sehr beschränkt. Und die verchromte Kolbenstange mit einer Wasserpumpenzange halten?? Wir haben es mit einer fast 1m langen KlemptnerWapuzange probiert - die Dinger rutschen einfach durch.
@Alle:
Hatte auch das Problem mit der Kolbenstange. Abflexen - wie soll man da durch die Feder rankommen?
Der Kolbenstangenhalter hat mich bei MB (in Ulm) Euro 19,88 incl. Steuer gekostet.
Teile-Nr.: 1 W 451 589 006 3.
Bei den Minikosten mach ich mir kein Hirn über irgendwelche Klimmzüge - wie man die obere Mutter am Dämpferbein abkriegt....
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 25.03.2013 um 08:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 25.03.2013 um 11:46 Uhr ]
Emil
Hallo Emil,
danke für die Teilenummer des Halters.
Ich frage hier nochmal, ob jemand ein paar alte Stoßdämpfer im Keller liegen hat und die unteren Federteller, die auf dem Stoßdämpfer sitzen nicht mehr braucht..?
Wäre bereit die zu kaufen.
klick
Danke Lurch für den Link.
Ist schon alles eingebaut und der Federteller vom alten Stoßdämpfer war noch zu gebrauchen.
Die Schrauben ließen sich auch alle ohne Probleme lösen. War in 2 Stunden erledigt.
Na siehste ;-)
Dann weiterhin gute Fahrt!!
    • Wir gehen auf die 60 zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu yuhuuuuuuuuuuuuuuuu.   1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Jampi Smart 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Maggi und Horst 53. Martin 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette
