heiler45
Ölverlust CDI
Hallo an Alle!
Bin neu hier, meine Frau fährt einen Smart 451,cdi, Bjr. 2009, 130.000 Laufleistung, nur BAB.
Problem: seit 1 Woche Ölverlust unter Auto, links von der Mitte und leicht rechts von Auspuffrohr. Nach längerer Fahrt Ölspritzer am gesamten Heck. Da überall an Zylinder, Öldeckel, Meßstab etc. Öl zu sehen ist, kann ich nicht entdecken wo es ursprünglich herkommt..durch Fahrtwind schön verteilt!
Erst nä. Woche termin in Werkstatt, muss komplett dampfgestrahlt werden.
Habe kein Öl im Kühlwasser, Auto läuft ganz normal, keine Geräusche und seltsamerweise lt. Ölmeßstab kein Öl mehr nachfüllen müssen seit 3 Tagen, obwohl er immer noch Öl verliert..?? Mögliche Ursache?
LKK undicht, Turbolader eher nicht, Zylinderkopf sehr unwahrscheinlich.
Turboladerschlauch, Schelle, Dichtung..?
Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe bzw. Antworten!!!
Schau mal hier im Forum nach durchgescheuertem Ladeluftkühler. Dazu gibt es eine ganze Menge hier und das Fehlerbild könnte, anhand der bisherigen Infos, stimmen.
Hallo -
wenn man in die SuFu "Ölflecken" oder "Öltropfen" eingibt, kommt diese Fragestellung incl. versuchter Ferndiagnosen mehrfach...
Grundsätzlich ist die gründliche Motorreinigung sinnvoll, kurz danach mit der Taschenlampe aus allen Lagen das Triebwerk inspizieren - solange, bis sich der erste Öltropfen aus der Deckung wagt....
Klaus
....bei uns war das gesprenkelte Heck nach Turbotausch erledigt - das hing aber wohl mit dem Nachziehen aller erreichbaren Schlauchschellen zusammen.
Danke für die antworten!
Hab mir gestern den öldeckel genauer angeguckt und siehe da, ca. 1 cm. nicht bündig.
Also mit bremsenreiniger gesäubert, dichtung umgedreht und an der stelle ist ruhe!
Aber ich glaube nicht dass das problem gelöst ist, da es immer noch etwas tropft links von der mitte. Und der öldeckel befindet sich ganz rechts.. Also unter dem auto ne ganze dose reiniger verbraten und hoffen dass es sich um altes öl handelte..
WARUM IST DER ÖLSTAND SEIT FAST 4 TAGEN OK?? Das verstehe ich nicht..
Ein vorschlag?
Danke!
Ich kann nur von meiner Erfahrung reden. Bei mir hatte sich Ölnebel im Ladeluftkühler angesammelt. Als der durchgescheuert war, siffte die Suppe halt raus, ab der Stelle, die die Du gerade beschrieben hast, sah man einen langsam immer größer werdenden Ölfleck.
Der Ölstand hat sich, logischerweise, auch nicht verändert.
hey Grobi112!
Hier HS-KK-2003..
danke für die antwort. Was hat der spaß in etwa gekostet? fahre damit nicht zu Siebertz in HS, sonder zu einer freien in Meerbusch der meinen Porsche auch wartet.
Gruss aus Wassenberg, Patrick
Du hast PN. :)
Aber Grobi, du hast schon mitbekommen, daß es sich hier um einen 451er Smart handelt, oder? Da ist mir bis jetzt noch nichts bekannt über durchgescheuerte Ladeluftkühler.
Ups, im Eifer des Gefechtes überlesen. :shame:
Vielen dank jungs..
Also das problem ist nicht bekannt beim 451 dank optimierter halterung oder wie?
Dann wird es vermutlich ein schlauch, schelle oder wellendichtring sein.
Müsste beim wellendichtring dass öl nicht heller sein, unseres ist pechschwarz..?
zumindest ist mir nichts bekannt, über einen undichten Ladeluftkühler beim 451. Das kommt drauf an, welcher Wellendichtring undicht ist. Ist es einer vom Motor, ist es auch Pechschwarz ;-)
Aber Dir bleibt wohl nichts anderes übrig, als alles vernünftig sauber zu machen, und dann zu gucken wo es herkommt
heute in werkstatt gewesen. motorschaden `kolbenringe, kompressionsverlust`.. ich sagte wie bitte?
Beim cdi, 120 tkm gelaufen, nur BAB..
auto läuft wie uhrwerk. `Unmöglich!`
`Ja, wir gucken noch mal`.
Auf einmal waren `nur` noch turbolader defekt und LLK undicht..
dies würde dafür sorgen dass er öl verliert und öl in richtung ölmeßstab hochgedrückt wird. Das verstehe ich einfach nicht. Warum ist der komplette meßstab voller öl??
Hatte gefühl dass einfach zuviel drin war, also absaugen lassen und ölwechsel gemacht.
Auto heut abend abgeholt, 2. meinung, läuft wie immer, nach 60 km. 1 tropfen an gummilippe.
Bin jetzt ca. 1500 km gefahren mit dem problem und verstehe es nicht..!
________
...LLK undicht..
dies würde dafür sorgen dass er Öl verliert und Öl in Richtung Ölmeßstab hochgedrückt wird.
________
Das verstehe ich auch nicht.
Wenn Öl
durch das Rohr vom Ölmessstab gedrückt wird,
dann liegt es an mangelnder Motorentlüftung.
Zu hoher Druck in der Ölwanne, dieser sucht sich den Weg über den Messstab.
Könnte an verschlissenen Kolbenringen liegen.
Aber da hört es bei mir auf. Gibt dazu jede Menge
Lesestoff über die Suchfunktion und im Netz.
Also Ölverlust wg. durchgescheuertem LLK
ok, Turbodefekt und dadurch Druck in Ölleitung/Wanne ???
Kaabe von Borkum
Hallo Kaabe!
Danke für die reaktion.
Wenn kolbenringe, müsste man das beim fahren nach nunmehr mehr als 1000 km nicht merken..?
Vielleicht doch nur kurbelgehäuseleitungen?
Der ölstand ist nach 1 tag stehen immer noch bei knapp über max... das heißt es ist zuviel in der wanne.
Wenn das Öl nach Diesel riecht, kann es an Kolbenringen liegen, diese lassen dann den Kraftstoff nach unten durch. Riech mal am Messstab/Öldeckel, ist es so, dann hast du 1. immer mehr Öl welches immer schlechter wird und 2. steigt der Druck im Ölsystem. Hast du denn beim Ölwechsel auf die Füllmenge geachtet? wenn, wie?
Ich sauge es ab und fülle in 3 Stufen neu, damit habe ich gute erfahrungen gemacht um nicht zuviel einzufüllen.
Kaabe von Borkum
Riecht nur nach öl.
Ausserdem fährt man nicht problemlos 1500 km wenn der motor die ursache wäre. Und ich rede von BAB, zwar Vmax 100-110, aber trotzdem.
Der LLK schwitzt auf jeden fall.
Luftschläuche ohne öl.. Also ansaugtrakt ok?
Da sich nicht viel geändert hat, wird auch dein neuer CDI nach 100tsd km etwas Oel rausdrücken. Beim alten war dies völlig normal und unproblematisch. Einen Oelverlust durch den Turbo hingegen solltest du nach 1000km auch am sinkenden Oelstand bemerken.
Also erst mal LLK neu machen, damit das Oel nicht mehr rausdrückt und den Motorraum einsaut. :-D Danach dürften auch ein paar PS wieder hinzukommen.
Bei der Gelegenheit aber auch mal die Motorentlüftung auf freien Durchgang prüfen. Also Oeleinfülldeckel ab und kräftig in die Entlüftung reinblasen. Das muss ganz leicht gehen und die Luft spürbar am Oeleinfüllloch wieder ausströmen.
Aus dem Oelpeilstab darf bei intakter Messstabdichtung und Motorentlüftung nichts rausdrücken. Wenn doch, dann wird die Werkstatt mit Motorschaden gar nicht so verkehrt liegen auch wenn er "noch" normal zu fahren scheint.
Gruss Trixi
Hallo Heiler,
ich kann jetzt für deinen Motor keine Ferndiagnose stellen...
Aber ich musste bei meinem Smart nach 120tkm, auch einige Schläuche tauschen, wo ich erst dachte, es ist der Turbo.
Da war auch Öl, nach dem Turbo... trotzdem lief der Turbo noch, bis ich den Smartie, bei 145tkm verkauft hab. :roll:
Der Käufer hat ihn auch ordentlich getreten und meinte der Turbo wäre in Ordnung. :)
Naja, jedenfalls braucht der Smart nen ordentlichen Doktor... (ich kannte privat nen Oldtimerspezialisten), dann braucht der Smart auch nicht soviele Neuteile, wie die bei DC vorschlagen. :roll:
Ein Geschenk von Jessi:
*Der Nintendo Wii Tux*
Danke Andy, am mittwoch wird das heckpanel mal abgebaut und der LLK mal raus damit man mehr sieht.
Allerdings in einer kleinen werkstatt auf empfehlung.
Halte euch auf dem laufenden..
Also ich brauchte glaub damals, den dicken Schlauch nach dem Turbo neu.
LadeLuftkühler, war zum Glück bei mir in Ordnung.
Konstruktiv kommt ja irgendwie von dem kleinen Schlauch, der Entlüftung iss, irgendwie Öl zum Turbo.... Also muss nicht immer bedeuten dass der Turbo put ist....
Ja suche lieber nen kleinen Smart/ Motoren Experten.
Bei Dc, hätten sie damals bei mir sicher Turbo und Commonrail Einspritzpume tauschen wollen.
Stattdessen brauchte der smartie paar neue Schläuche und nen Dichtungssatz von Bosch, für die Pumpe.
Der typ heute meinte es wäre ein motorschaden.
Kein kompressionstest gemacht, wusste nicht mal wo die TLE sich beim diesel befindet. Ich auch nicht..
Hat eine geschlagene std. gebraucht um die radkastenabdeckung fahrerseite und ein teil der heckschürze ab zu montieren...!
Bei näherer betrachtung kommt das öl aus richtung beifahrerseite, öldeckel, meßstab.
Auf dem block befindet sich eine deutliche PFÜTZE ÖL!! Läuft irgendwie nach links und tropft da runter.
Der ölstand wird eher höher als weniger und ölverlust unverändert..
Nä. woche termin SC, sehe vor lauter bäumen den wald......
Hat mir heute geraten die kiste zu verkaufen wo sie noch läuft.
Reparaturkosten ca. € 4000,- ...
kompressionstest kostet bei DC € 150,- und im SC € 68,-. nur mal nebenbei erwähnt..
Was willst Du denn jetzt hören? Du weisst ja noch nicht mal genau, wo das Öl austritt. Also zu was sollen wir uns äußern? Mach den Motor richtig sauber und schau nach wo das Öl herkommt. Warum sollte er einen Motorschaden haben, wenn er vernünftig läuft und merklich kein Öl verbraucht?
wo befindet sich der schlauch für die motorentlüftung beim diesel?
einen schlauch mit einer kugel/ventil wie beim benziner hab ich nicht gesehen..
    • Ich denke fast das kannst du nach deinem Geschmack Kaufen. Wir haben einen 2019er vorfacelift mit 22kw Lader als Cabrio. Das Radio Navi Bildschirm Ding kann eben wie alle OEM Geräte Nichts richtig. Baujahr bedingt haben wir diese außen Raumschiff Sounds nicht, er macht also keine künstlichen Geräusche. Technisch ist eigentlich nur wichtig das man auf den Lader achtet. Die 22kw Version lädt in ca einer Stunde wenn's flott gehen soll. Der 4,xkw braucht dafür mehrere Stunden. Erkennen kann man's am Fahrzeug an der Ladebuchse, alle Löcher haben kontakte bei 22kw.   Die vielen Assistenzsysteme finde ich schrecklich, umso neuer umso mehr meistens davon an Board.
