Berkel
RIAL Le Mans 24ET statt 27ET auf 450er Smart möglich?
Hallo.
Kurze Frage:
Kann man auf einem 450er Smart Coupe die RIAL Le Mans mit ET24 statt ET27 fahren ohne was an der Achse ändern zu müssen?
Hintergrund ist der:
Mir hats eine meiner ET27 RIAL Le Mans durch nen Höhenschlag "zerrissen" und der Ersatz ist extrem schwierig zu organisieren -.-
Also: Machen die 3mm echt was aus?
Oder kann ich links ET27 recht ET24 fahren?
Bitte um Beratung, danke.
Gruß, Berkel.
mfg, berkel
Alternativ hab ich mir überlegt, statt links ET27, recht ET24 mir einfach zwei neue RIAL Le Mans mit ET24 zu kaufen.
Machen 6mm unterschiedliche Einpresstiefe (je 3 auf beiden Seiten) soviel aus? :-?
mfg, berkel
Hier: drück werden noch ET27 angeboten.
Ich meine die ET27 sind für den 450er und die ET24 für den 451er.
Rein theoretisch könntest du auch 2x ET 24 fahren, nur hast du dann das Problem mit der Eintragung der Felgen ;-)
Re. & Li. unterschiedliche ET´s nimmt dir der Tüv nicht ab, und bei einem Unfall könntest du auch arge Probleme bekommen.
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS 632525_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
*Namensänderung von Ingo1 in Mogni (564 alte Beiträge, registriert seit: 26.6.2005)*
Wow, super.
DANKE. Der "Sommer" (wenns endlich mal wärmer wird) ist gerettet.
DANKE ;-)
mfg, berkel
Suche weiterhin eine RIAL Le Mans Felge 5 Zoll breit mit ET 27!!! :(
mfg, berkel
Mal ne Frage:
In der ABE der "450er Rial Le Mans" steht die Auflage, dass sie nur zulässig sind mit ET 27 vorne und ET 0 hinten".
In der ABE der "451 Rial Le Mans" sagt die Auflage der ABE, dass ET 24 vorne und ET 25 hinten zulässig sind"
Kann ich nun die ET 24 vorne verwenden, wenn ich die entsprechende ABE mit zum Eintragen nehme und das per Einzelabnahme "regeln lasse"?
Klappt das und hat Aussicht auf Erfolg?
Die 3mm können doch nicht wirklich das große Problem sein, ... :roll:
mfg, berkel
Die 3mm können dann ein Problem werden wenn der Abstand von Felge zu Federbein zu klein wird.
Die Gefahr ist recht groß.
Du könntest aber die ET24 in Verbindung mit Distanscheiben (z.B. 10 oder 20mm pro Achse) montieren. Dann sollte einer Eintragung nach 19.3 nichts im Wege stehen.
Dazu solltest Du aber am besten msl mit einem Ingenieur bei Deinem TÜV reden. Die sind froh wenn die Leute vorher fragen und wenn der Die sagt was geht und was nicht passt das dann meistens auch :)
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Die 3mm stehen die Räder doch mehr nach außen, die ET ist ja geringer als vorher.
Das kann doch nirgends anstoßen?
Und 10-20mm Distanzscheiben wären viel zu viel, eher "3 mm Scheiben" :roll:
mfg, berkel
Die ET 27 stehen weiter innen als die ET24. Nicht verwirren lassen.
Mein ich ja.
Ich fahre (bzw. fuhr) 2x ET 27 (die Rial für 450er Smart).
Die neuen haben ET 24, also 3mm weniger --> 3mm nach außen?
Oder peil ich´s grad mal wieder nicht?
€dit:
Ich glaub ich habs.
Aktuell stehen sie 27mm von der Felgenmitte in Richtung Kotflügel (Außenseite) verschoben. Nachher (mit den neuen Felgen) nur noch 24mm
Hoffe mal wegen den 3 scheiß Millimetern schleift nix an was auch immer, ... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berkel am 15.04.2013 um 13:18 Uhr ]
mfg, berkel
Im link oben werden doch ET27 noch angeboten. Oder gibts da keine mehr?
Mit Distanzscheiben machst du es ja nur noch schlimmer und die kommen noch weiter raus. Und ob dir jemand ET24, die ja eigentlich für den 451 sind, einträgt ist doch eher fraglich. Aber, Fragen kostet ja bekanntlich nix. Also einfach mal zum TÜV fahren und das bequatschen.
Im Link oben der zur Sound & Tuning Garage führt, hab ich schon nachgefragt.
ET 27 wird nicht mehr hergestellt --> kein Ersatz möglich. Mir hats aber ne ET 27 Felge "zerschossen" -.-
Ich sehs halt nicht ein, wegen EINER 70 euro Felge mit 4 neue zu kaufen -.-
mfg, berkel
Hallo Berkel,
Du kannst die LeMans mit ET24 ohne Probleme verwenden.
Leider musst Du sie in der Tat per Einzelabnahme eintragen lassen, aber das sollte kein Problem sein. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, aus welchem Grund ein Sachverständiger das ablehnen sollte.
lg
kira
Gestern beim TÜV gewesen, und ja, es hat problemlos geklappt. Hatte die ABE für die 24 ET Felgen vorne (451er Baureihe) und die ET 0 Felgen hinten (450er Baureihe) dabei.
Einzelabnahme mit all den schikanösen Prüfungen (musste den Smart auf Keile stellen lassen *g*) klappte aber super. Und mit 72 € gehts ja noch.
Nun endlich "legal" unterwegs *g*
mfg, berkel
    • @XS100 Der Text schreit förmlich danach mit Hilfe von KI entstanden zu sein und fasst eigentlich nur zusammen, was hier eh schon geschrieben wurde. Wo ist der Mehrwert dieses Romans? Bau die Leuchtmittel um und schreibe dann deine eigenen Erfahrungen hier auf.
