Ummi
450, Handbremse plötzlich fest, kaum noch Hebelweg
Vielleicht hat einer dieses Phänomen schon erlebt, dann brauche ich nicht solange suchen;-)
Heute war ich mit dem Smartie unterwegs und es gab keine Auffälligkeiten. Erst als ich nach kurzem Parken wieder anfahren wollte merkte ich, dass die Bremse nicht frei war, das Auto rollte verdächtig zäh an.
Ein Griff zum Handbremshebel ergab, das diese gelöst war. Allerdings hatte diese beim Anziehen kaum noch Weg, mit nur einem Zahn saß die Bombenfest.
Als wenn sich die Bremse extrem nachgestellt hat.
Hat jemand das schon gehabt?
Gruß, Frank
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
Ursache gefunden :)
Unterm Fahrzeug, dort wo der Handbremshebel rauskommt und die beiden Handbremsseile eingehängt werden, klemmte der Mechnismus.
Kurz mal angefaßt und "Klack" war alles wieder frei.
Nach einer ausgiebigen Dusche mit WD40 dürfte das Thema fürs erste erledigt sein.
Gruß, Frank
Prima. Danke für die Rückmeldung :)
wd40 putzt aber auch alles gut ab... ich würde nochmal mit fett nachgehen ;-)
Klar, wenn ich weiter nichts unternehme wirds irgendwann wieder verklemmen.
Sobald angenehmere Temperaturen herrschen werde ich mir den Mechanismus noch einmal ganz genau ansehen und überarbeiten.
Gruß, Frank
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
