ansgar
verdammt- der gurt hängt
jetzt passiert mir andauernd beim ansteigen, wenn ich nach dem gurt greife, daß das blöde ding manchmal hängt. ein paar mal probiert und geht er wieder. ist dieses problem bekannt und git es abhilfe, ausser die lösung sc.
merci beaucoup
mr.as :-?
Wenn du den Gurt zu schnell rausziehst, wird der Gurtstraffer aktiv (ich glaub so heißt der). Also Geduld haben und den Gurt langsam rausziehen. :)
Hi Dino,
der Gurtstraffer ist das hier nicht.
Was hier wirkt ist eine Sperre in der Gurtrolle selbst. Die Sperre wird durch die Fliehkraft ausgelöst.
Im Gurtstraffer ist einPyro-Element untergebracht, welches durch das Airbagsystem ausglöst wird.
Wenn der Gurtstrammer ausgelöst wird, wird der Gurt aktiv mit sehr viel Kraft zurrückgerissen.
Was der Gurtstrammer mit unserer Gurtführung am Sitz macht (hat einen Metallkern), wenn dort niemand sitzt, kannst Du auf dem folgenden Bild sehen:
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
