doelfel
Manchmal keine Beschleunigung möglich
Guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem, was nur manchmal vorkommt. Und zwar fahre ich ganz normal mit 50 in der Stadt und dann nimmt der Smart auf einmal kein Gas mehr an. Er fährt zwar weiter mit 50, ich kann aber nicht weiter beschleunigen. Wenn ich jetzt auf 30 abbremse, muß ich auch mit 30 weiterfahren. Auch Ein Neustart hat nichts gebracht. Wenn ich dann den Smart über Nacht stehen habe, funktioniert es in der Regel wieder ein paar Tage reibungslos. Hat irgendjemand eine Idee? Habe nämlich ein paar Meter bis zum nächsten SmartCenter und wahrscheinlich läuft er ja dann und man kann nichts finden.
vielleicht klemmt der E-Gassteller?? :-?
hallo,
ist das ein 450er smart? ich hatte mit diesen model mal probleme mit dem -Querbeschleuniger Sensor- da fuhr er dann auch streckenweise nur 25-30Km/h.
zwischendurch ging er dann immer wieder.
smarte grüsse
Thomsmart
Am 04.04.2013 um 14:01 Uhr hat Thosmart geschrieben:
hallo,
smarte grüsse
Thomsmart
Das stimmt (hatt ich auch schon dran gedacht) - da ging mit Auftreten des Fehlers allerdings eine Warnlampe an, welche nach dem Neustart aus war bis der Fehler neu auftrat.
Weche weiss ich nicht mehr genau. Brennen alle Warnleuchten wenn die Zündung an ist oder ist die Birne der Warnlampe durch?
@Lurch: Was bwz. wo ist der E-Gassteller? Kann man den irgendwie prüfen?
@Thosmart: Ja, das ist ein 450er cdi bj.2000.
@ottomike: Bei mir geht keine Warnlampe an, wenn dies passiert. Wenn die Zündung an ist, Leuchtet viel, allerdings weiß ich nicht genau, welche Lampe du meinst. Ich beschreib mal was leuchtet: Links: ABS, Airbag, Bremssystem und ESP. Rechts: Dieselmotor vorglühen, Batterie, Motor-Check und Öldruck. Als ersten geht Dieselmotor vorglühen aus, danach ABS und ESP und zuletzt Airbag.
Der Hinweis mit, er fuhr streckenweise nur 25-30 kmh, kommt mir aber bekannt vor. Das ist nämlich die Geschwindigkeit, die dann noch geht, mehr aber nicht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl dass es Auftritt, wenn ich Beschleunige. Könnte es also wirklich dieser Querbeschleuniger Sensor sein? Kann man dies irgendwie prüfen bzw. kann dies eine freie Werkstatt aus dem Fehlerspeicher auslesen?
Der E-Gassteller ist die elektrische Drosselklappe des Smart und genau diese hat ein cdi nicht, sondern nur der Benziner! ;-)
Es sollte auf jeden Fall mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden! Dort sollte zumindest ein Eintrag drin stehen, der einen Hinweis liefert.
Man muß diesen natürlich auch noch interpretieren können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2013 um 16:18 Uhr ]
Na dann kann man den E-Gassteller schon mal ausschließen. Wie schauts dann mit dem Querbeschleuniger-Sensor aus?
Fehlerspeicher werde ich dann wohl mal in der SmartWerkstatt auslesen lassen, dies kann aber wohl ein wenig dauern, bis ich das nächste mal in der Nähe bin. Oder kann man sowas auch einem Boschdienst zutrauen?
    • Wir gehen auf die 60 zuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu yuhuuuuuuuuuuuuuuuu.   1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Jampi Smart 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Maggi und Horst 53. Martin 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette
