doelfel
Manchmal keine Beschleunigung möglich
Guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem, was nur manchmal vorkommt. Und zwar fahre ich ganz normal mit 50 in der Stadt und dann nimmt der Smart auf einmal kein Gas mehr an. Er fährt zwar weiter mit 50, ich kann aber nicht weiter beschleunigen. Wenn ich jetzt auf 30 abbremse, muß ich auch mit 30 weiterfahren. Auch Ein Neustart hat nichts gebracht. Wenn ich dann den Smart über Nacht stehen habe, funktioniert es in der Regel wieder ein paar Tage reibungslos. Hat irgendjemand eine Idee? Habe nämlich ein paar Meter bis zum nächsten SmartCenter und wahrscheinlich läuft er ja dann und man kann nichts finden.
vielleicht klemmt der E-Gassteller?? :-?
hallo,
ist das ein 450er smart? ich hatte mit diesen model mal probleme mit dem -Querbeschleuniger Sensor- da fuhr er dann auch streckenweise nur 25-30Km/h.
zwischendurch ging er dann immer wieder.
smarte grüsse
Thomsmart
Am 04.04.2013 um 14:01 Uhr hat Thosmart geschrieben:
hallo,
smarte grüsse
Thomsmart
Das stimmt (hatt ich auch schon dran gedacht) - da ging mit Auftreten des Fehlers allerdings eine Warnlampe an, welche nach dem Neustart aus war bis der Fehler neu auftrat.
Weche weiss ich nicht mehr genau. Brennen alle Warnleuchten wenn die Zündung an ist oder ist die Birne der Warnlampe durch?
@Lurch: Was bwz. wo ist der E-Gassteller? Kann man den irgendwie prüfen?
@Thosmart: Ja, das ist ein 450er cdi bj.2000.
@ottomike: Bei mir geht keine Warnlampe an, wenn dies passiert. Wenn die Zündung an ist, Leuchtet viel, allerdings weiß ich nicht genau, welche Lampe du meinst. Ich beschreib mal was leuchtet: Links: ABS, Airbag, Bremssystem und ESP. Rechts: Dieselmotor vorglühen, Batterie, Motor-Check und Öldruck. Als ersten geht Dieselmotor vorglühen aus, danach ABS und ESP und zuletzt Airbag.
Der Hinweis mit, er fuhr streckenweise nur 25-30 kmh, kommt mir aber bekannt vor. Das ist nämlich die Geschwindigkeit, die dann noch geht, mehr aber nicht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl dass es Auftritt, wenn ich Beschleunige. Könnte es also wirklich dieser Querbeschleuniger Sensor sein? Kann man dies irgendwie prüfen bzw. kann dies eine freie Werkstatt aus dem Fehlerspeicher auslesen?
Der E-Gassteller ist die elektrische Drosselklappe des Smart und genau diese hat ein cdi nicht, sondern nur der Benziner! ;-)
Es sollte auf jeden Fall mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden! Dort sollte zumindest ein Eintrag drin stehen, der einen Hinweis liefert.
Man muß diesen natürlich auch noch interpretieren können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2013 um 16:18 Uhr ]
Na dann kann man den E-Gassteller schon mal ausschließen. Wie schauts dann mit dem Querbeschleuniger-Sensor aus?
Fehlerspeicher werde ich dann wohl mal in der SmartWerkstatt auslesen lassen, dies kann aber wohl ein wenig dauern, bis ich das nächste mal in der Nähe bin. Oder kann man sowas auch einem Boschdienst zutrauen?
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
