Soundman
(B) Hifiteile für 450 und 451 bei Ebay Osterrabatt für Smartfahrer!
Hier etwas verspätet weil das Forum kleine Probs hatte...
Oster-Aktion...12% auf alle Teile die speziell für den Smart 450 oder 451 sind...
Das gilt nur solange keine Gebote auf die besagten Artikel sind.
http://www.ebay.de/sch/*soundman*/m.html?_ipg=50&_sop=12&_rdc=1
Auf geht´s ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundman am 04.04.2013 um 18:41 Uhr ]
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
