Thosmart
Schlüsselhülle 451
hallo,
könnte mir mal jemand einen tip geben, wie ich beim 451er den so genannten "Schlüsselbart" von der Plastikhülle getrennt bekomme ?
smarte grüsse
thosmart
danke, habe es hinbekommen. Aber das Werkzeug zum hochdrücken für diesen Gnuppel muss auch erst noch erfunden werden. Ich habs dann mit einer schmalen Messerklinge bei gleichzeitigen ziehen am Bart geschafft - aber höchst gefärlich -
smartige Grüße
Thosmart :)
    • Moin Norman,   den eingebauten Lenkwinkelsensor würde ich dann allerdings drin lassen, ansonsten musst du den neuen mit einer Stardiagnose anlernen. Du kannst beim Tausch des Lenkrads je nach Bedarf LWS und/oder Airbag für das neue Lenkrad übernehmen, und nur das Dreispeichen-Lenkrad verkaufen - den LWS gibt es nur in einer Ausführung. Bei den üblichen Plattformen hier in Deutschland  kann man den Airbag so oder so nicht mehr mit anbieten, wenn man nicht Sprengmeister mit Sicherheitsfreigabe und Weltkriegsveteran ist.   Gruß Marc
