Wollbat
Suche hintere Seitenscheibe für Smart Roadster Coupe
Hallo Smarties,
ich versuche schon länger eine hintere Seitenscheibe zu kaufen. Leider ist die Orginalscheibe durch Sonneneinstrahlung mit der Zeit blind geworden.
Gebraucht wird die hintere Seitenscheibe rechts (Plastikscheibe)
Kann mir jemand einen möglichst zuverlässigen Händler empfehlen bei dem ich die Scheibe bekommen kann?
Vielen Dank im Vorraus
Die gibt es in jedem Smart Center zu kaufen. Kostet m.E. jeweils rund 260,- €.
Das das Makrolon aber "einfach so" durch Sonneneinstrahlung blind wurde halte ich für ein Gerücht ...
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 05.04.2013 um 13:38 Uhr ]
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
