badbrain
(B)Smart Bj.11/1999
Hallo,Biete Smart ForTwo Bj.99-->EZ 08/2000 an. Ist ein Pure mit 33kW/45PS mit 599ccm Motor. Laufleistung 183643km,bei 120000km bekam er einen Austauschmotor. Rechnung von Fachwerkstatt vorhanden. Auspuff defekt und ne Inspektion ist fällig. TÜV hat er bis 08/2013 und auch noch zugelassen. Melde ihn ab,wenn ihn einer will. Km kommen aber keine mehr dazu.
Seine Farbe ist so eine Art Neongrün(mein Vorbesitzer arbeitete bei Freenet,ich bin Zweitbesitzer des Wagens),die Zelle ist schwarz. Innen ist er blau. hat die Uhr drin und den Ascher und das Fach unterm Fahrersitz. Ladrraumabdeckung besitzt er auch. Bilder gibts gleich bzw. auf Anfrage bei mir.
Bilder gehen nur über ein Upload im Netz? Nichts Hochladen vom Rechner aus? Bräuchte mal Hilfe zumindest für ein Bild hier.
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
