christina03
Klopfgeräusche beim fahren
ich habe einen Smart 451 Bj2010 mit 40 tsend km
beim fahren kommt immer so ein Klopfgeräusch so wie ein Bremsplatter oder wenn ein Lager kaputt währe.
War diesbezüglich schon im Smartcenter und mir kann niemand helfen :-x
Das Geräusch ist auch gleichbleibend im Takt. Kennt das jemand?
Grüße christina
Huhu,
was hast denn Du für Reifen?
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
muss ich mal schauen, aber er macht das mit Sommer und Winterreifen hab ja jetzt schon zwei mal im SC nachgefragt.
Huhu,
mhh... dann kommt ein Sägezahn bei den Reifen eigentlich nicht in Frage...
Wäre auch eher ein grobes Wummern als ein Klopfen.
Grüsslis Schucki
Grüsslis Schucki
evtl. einer von den abs ringen defekt - riss im abs ring ( sichtprüfung )
ich fahre zwar einen 450er, aber der 451er hat diese abs ringe ja auch!
netten gruß von jürgen
Das ist eine gute Idee, wie man in diesem oder jenem Fred nachlesen kann, müssen vermutlich noch einmal 500 Jahre vergehen, ehe sich dieses überaus häufig vorkommende Problem mal in die SCs rum spricht! :roll:
Am 07.04.2013 um 21:04 Uhr hat christina03 geschrieben:
Armutszeugnis oder ja?
Ist ja klar, im Fehlerspeicher steht ja bestimmt auch nix drin!
Ohne Eintrag im Fehlerspeicher kann man im SC nix machen!
Mit Eintrag könnte man wenigstens noch ne Materialschlacht starten!
Ich möcht bloß wissen, was heutzutage in der Ausbildung zum KFZ Mechatroniker vermittelt wird! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.04.2013 um 06:58 Uhr ]
84PS???
Kreis es erstmal ein ob VA oder HA .
Aufbocken, drehen, drehen lassen an der HA.
Zur HA fielen mir noch die Antriebswellen ein, du schreibst ja, "gleichbleibend" , richtig verstanden, zur Radumdrehung ?
Oder verändert sich das "Klopfen" nicht bei Raddrehzahl ?
Beim 84er Turbo wäre da noch was mit der LLK - Halterung ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.04.2013 um 11:36 Uhr ]
definitiv VA. Das Geräusch fängt bei ca. 50 km/h an und ist gleichbleibend, eben als wenn man einen Platten hätte.
Manchmal ist es richtig laut, manchmal etwas leiser.
Irgendwo habe ich jetzt einen "Klemmer" .
Was heißt bei dir "gleichbleibend" ?
Änderung proportional zur Raddrehung oder
bleibt die Frequenz GLEICH, egal wie schnell du fährst.
"Wie Bremsplatten" wäre an sich nicht "gleichbleibend", sondern ändert sich je nach Raddrehzahl.
Änderungen beim Bremsbetätigung ?
Lenkenschlag ?
Erste Idee:
Eine Plastikverkleidung schlackert durch den Fahrtwind ?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.04.2013 um 16:33 Uhr ]
Mein Freund hat geschaut, ABS Ringe sind ok.
Kann man beschreiben wie ne Taktuhr welches man vom Klavierspielen kennt.
gleichmässig, wenn man schneller fährt eben schneller und unter 50 km/h nimmt man es fast gar nicht wahr.
Habt ihr die Räder zum kontrollieren der Ringe auch abgenommen ?
Ohne kann es schwer sein zu erkennen!
evtl. dann "radlager" ?!
hatte ich auch erst vorne beifahrerseite!
( hörte sich auch voll kacke an )
hier ein kleines video vom smart mit defekten radlager!
bei den abs zahnringen muß man wirklich eine sehr genaue "sichtprüfung" machen, das ist sehr wichtig! ( feiner riss ist nur schwer zu sehen )
Am 08.04.2013 um 18:39 Uhr hat christina03 geschrieben:
Ok, also offenbar irgendwas was sich dreht.
Da es auch mit anderen Reifen auftritt bleibt an sich nur das/ein Radlager.
Tip: Räder ab, Bremsklötze raus damit sich Scheibe und Radlager FREI drehen können.
Gefühlvoll(!!) an beiden Seiten die Radlager prüfen. Gibt es Unterschiede ?
Bei gerissenen ABS Ringen kommt die Lampe aufgrund unplausiblem Signal. Und wenn der Ring sich gelöst hat und rumschlackert hat er schon den Sensor gekillt.
Außerdem ist nur an der HA das Ringproblem vorhanden ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.04.2013 um 19:18 Uhr ]
ok danke dann werden wir das mal versuchen.
Finde es ja schon traurig das man mir im SC nicht helfen kann.
Bin dort letzte Woche ausgerastet.
Der Motor vom Heizungsgebläse ist kaputt, 256 Euro!!! Das bei einem Smart der erst drei Jahre alt ist und fast nur im Sommer gefahren wird ( hab noch einen VW Golf mit 256 tsend km) für den Winter.
Und bei meinem Golf war noch nie was an der Heizung, auch nicht an meinem Polo den ich vor dem Smart hatte ( der hatte schon 160tsend km)!!!
So langsam hab ich das Gefühl das ich für viel Geld viel Schrott gekauft habe :-?
Tröste dich, am Golf V meines Sohnes fallen reichlich Teile ab. Sie kochen heute alle nur noch mit Wasser...
Die Zeiten als man einen Golf 1 locker 80Tkm ohne Reparaturen fuhr sind vorbei. Und wenn mal was war reichte ein 13er Schlüssel .
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.04.2013 um 22:21 Uhr ]
Am 08.04.2013 um 20:01 Uhr hat christina03 geschrieben:
Das ist nicht nur traurig, sondern ein Armutszeugnis ersten Ranges!
Aber leider wird so etwas immer mehr zum Normalfall! :roll:
Heizungsgebläase werden auch mal auf Kulanz getauscht, die sind nämlich eine der Sollbruchstellen des 451er Smarts!
Dein SC ist ein KV SC!
Soll heissen, kannste vergessen und in die Tonne kloppen! :roll:
Die Mühle kommt aus Frankreich, da muss man nachsichtig sein.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
In der Tat, die "Nähe" zu Renault ist spürbar ;-)
huhu muss euch ja mal auf den neuesten Stand bringen :lol: :lol: :lol:
hab jetzt mal selbst nach meinem Gebläse geschaut, ich als Frau!!!! :o :o :o
also meine Diagnose nix kaputt, Stecker zu groß, habe es jetzt mal mit einem Kabelbinder fixiert und mein Smartcenter angerufen und sie darauf hingewiesen, das ich keine 500 Euro(Gebläse mit Einbau) für einen Stecker zahle :lol: und was es kostet wenn sie ihn mir bestellen, sie wahren recht sprachlos und wollten zurück rufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von christina03 am 19.11.2013 um 14:17 Uhr ]
