sebastianp90
Suche Kotflügel scratch black
Vorne / Hinten
Coupe / Cabrio
Da in 2002 das Facelift auf die neuen Scheinwerfer und damit auch andere Kotflügel stattfand, solltest Du noch mitteilen, ob es Mandel- oder Erdnußäuglein sind, die an Deinem Smart verbaut sind!
Viel Glück, Du kannst es brauchen!
Scratch Black ist nämlich alles andere als einfach zu bekommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.04.2013 um 13:57 Uhr ]
coupekotflügel vorne links, Türen und Heckklappe sind im Keller.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Am 08.04.2013 um 13:28 Uhr hat sebastianp90 geschrieben:
ich suche für meine fortwo bj 02 einen beifahrerkotflügel.
Am 08.04.2013 um 22:18 Uhr hat wernerkreuz geschrieben:
Wenn es nicht gerade ein Rechtslenker ist, wäre der Beifahrerkotflügel rechts! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.04.2013 um 22:22 Uhr ]
Tja und ich hätt das Cabrio vorne und hinten rechts
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
..... und von wem ???
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Hab verdammt viele Teile im Keller, die weg sollen. Zelle steht auch noch draußen, wer noch Rahmenteile braucht.
Auch ein Coupe noch am Hof. Teilgeschlachtet.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
von dir Werner und ich sagte ja nur das ich die Teile hab :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Wenn der Airbrusher, bzw. Pinstriper meines Vertrauens noch diesen Monat in die Gänge kommt, habe ich einen Cabrio Kotflügel für hinten Links im Angebot......
Bei Interesse mit Preisvorstellung bitte PN.
Grüße aus Horrem vom Martin
vormals GP_MO_94
    • danke für den Tip. Ich verwende gerne sowas hier:   Damit habe ich auch so gut es ging den kompletten Rahmen, vor allem den Rost, abgebürstet sowie auch Ölwanne, Radtrommeln, Stoßdämpfer, Achsen, Bremsleitungen...also überall, wo hässlicher Rost zu sehen war.         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gestrichen wurde mit:   tadaaaaa....und das Ergebins:         Einen Schönheitspreis für's Anpinseln gibt's sicher nicht....Funktion und Schutz standen aber bei mir im Fokus.   Zuvor hatte ich noch Injektoren und Glühkerzen montiert sowie die restlichen Kabel und Schläuche verlegt und angeschlossen. Morgen wird der Simmerring der rechten Antriebswelle noch gewechselt und auch gleich die Sommerreifen auf Felge montiert. Der Lack lässt sich ausgezeichnet verarbeiten und deckt spätestens beim 2ten Anstrich optimal, der sich schnell auftragen lässt, da die Farbe schnell trocknet. Das bleibt so und wird nicht schwarz nachgestrichen. Der olle SMART ist im Grunde jetzt schon unverkäuflich, wenn ich daran denke wie viel Zeit und Mühen da mittlerweile drin stecken. Die Kosten halten sich noch in Grenzen. 300€ seinerzeit für die Diagnose, das Zyl1+2 keine Kompression haben und ~100€ an Ersatzteilen. Sollte alles so weiter gut nach Plan laufen, kann am Samstag mal der Motor gestartet werden. Ein wenig Bedenken habe ich noch beim Einfädeln vom Motor mit Rahmen....war da nicht irgendwas mit der Handbremse, was unbedingt zu beachten ist?! Da wäre ich für hilfreiche Ratschläge noch dankbar für.   /Chris
