openpuls
ABS Lampe Brennt
Hallo !
seit heute Morgen brennt an meinem neuen Puls Cabrio (MJ.02)die ABS Lampe,ABS geht aber!
hatte von euch auch schon mal dieses probl.?
Sicherung 26 und 27 sind I.O.
ich glaube ich muß morgen gleich mal im SC anrufen!
gruß Oli :cry:
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hi Openpuls,
die Lampe sagt lediglich aus, daß ein Defekt im ABS-System vorliegt. Bei einem Kundenfahrzeug, daß heute bei uns im Center war, hatte ein Marder die Drehzahlsensoren durchgebissen. Gleiche Problem!!!
Aufschluß gibt nur der Fehlerspeicher deines Smarts. Also ab zum Center!!
Gruß Philipp
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
