edition-10
Frage zum Thema Seitenairbags...
Ich habe vor aus meinem Edition 10 einen Brabus zu machen - heißt: ich bin auf die Idee gekommen mir einen Brabus (am besten Xclusive) zu kaufen und dann alles, was den Edition 10 zu dem macht was er ist, in bzw. an den Brabus zu bauen und umgekehrt...
Stoße dabei aber immer wieder auf das Problem, das die Xclusive "immer" Seitenairbags haben, mein Edition 10 aber nicht...
Kann ich dem Brabus also irgend wie beibringen das er keine Seitenairbags mehr hat und dem "Ex Edition 10", das er welche hat und diese auch funktionieren...
Oder sollte ich besser vom Xclusive abweichen und gleich nur einen Brabus ohne Seitenairbags suchen :-?
Hat tatsächlich noch keiner Airbag-Sitze in einem "nicht Seitenairbag" Smart montiert und auch angeschlossen und umgekehrt ?
doch, im Roadster habe ich einfach das Steuergerät auch getauscht.
Setzt natürlich voraus das die entsprechenden Kabel vorhanden sind.
Das Airbag-Steuergerät hat zwar die FIN vom Fahrzeug gespeichert aber wenn die anders ist stören sich die anderen Steuergeräte nicht dran.
Naja gut, ich denke nicht das die Kabel schon liegen aber wenn man eh einmal alles raus hat, sollte der Kabelstrang für die Sitze ja kein Problem mehr sein...
Na mal sehen ob ich dazu noch was raus bekomme.
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
