PatrickBLN
(S) Aschenbecher 450/Getränkehalter 451
Hallo zusammen suche wie oben beschrieben den Aschenbecher vom 450 und den Getränkehalter vom 451 beides in Grau :)
Gruß aus Berlin
Habe noch einen grauen inkl. Schraube und Abdeckkäppchen hier, 16,- Euro inkl. Versand,
bei Interesse bitte kurze email, LG
