Hercs
Steuergerät ausbauen
möchte an meinem 451 Benziner das Steuergerät ausbauen, um es zu Mr. Dot.com zu schicken.
Habe gegoogelt, es sitzt wohl an der rechten Seite hinter der Abdeckung hinten im Kofferraum.
Gibt es beim Ausbau etwas zu beachten?
Sollte ich vor dem Stecker ziehen die Batterie abklemmen?
Gibt es irgend etwas beim Anklemmen der Batterie zu beachten, z.B. irgend etwas anzulernen oder Codes einzugeben?
Gruß Hercs
Hallo TE,
alles recht einfach zu bewerkstelligen....
Die hintere Abdeckung ist mit 4 oder 5 Clipse im Blech verankert ..... vorher aber die Metallschraube in der Mitte der Abdeckung entfernen. Clipse vorsichtig mit der Abdeckung entfernen.
Ich würde die Batterie abklemmen, auf jeden Fall aber die ZÜNDUNG AUS LASSEN !!!
Bevor die 2 Stecker des SG entfernt werden, muß der jeweilige Stecker "entriegelt" werden ... so eine Art Sicherung, damit der Stecker nicht durch Vibrationen abfallen kann. In Ruhe anschauen, dann die Stecker abziehen. Am SG die Halteschrauben entfernen.
Nach Erhalt in umgekehrter Reihenfolge
wieder montieren....... die Stecker nicht mit Gewalt einfädeln. Während dieser Tätigkeit auf keinen Fall die Zündung einschalten !!!
Angelernt werden muss nichts und die Eingabe von Codes gibt es auch nicht.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 10.04.2013 um 20:22 Uhr ]
Schau dir das Video an da wird's gezeigt!
Zündung aus lassen reicht. Stecker haben Verriegelungen, also nicht reißen ...
