smart0123
Smart läßt sich schwer lenken
Ich bin Fahranfänger und habe mir ein Smart gekauft.Wenn ich aus einer Parklücke rausfahre oder reinfahre,geht das Lenkrad ziemlich schwer bzw.ich spüre einen Widerstand beim Lenken,wenn ich das Lenkrad bis Anschlag einschlage( im Stand) und dann losfahren möchte und das Lenkrad in die andere Richtung drehen möchte,fährt der Smart ziemlich "komisch" an,als ob er " ausbrechen"möchte,komisches Gefühl.?Was kann das sein,ist das immer so? Wieviel Lenkradumdrehungen hat der Smart von Anschlag bis Anschlag ( Fortwo Coupe,Baujahr 2005)? Ich habe vorher einen BMW gefahren und muss sagen das war ein angenehmeres Fahren,vielleicht ist es auch nur eine Gewöhnungssache.
Willkommen im Forum!!
Vermutlich Gewöhnungssache weil der Smart keine Servolenkung hat.
Alternativ vorne beide Seiten hochbocken und dann das Lenkrad drehen...müsste mit einem Finger machbar sein...wenn nicht könnte echt was "klemmen"...glaube aber eher nicht.
Ich denke es ist wirklich Gewohnheitsache.
Ich fahre auch BMW und smart. Beim BMW ist die Lenkung leichtgängig und sehr direkt. Das Auto macht halt das was der Fahrer auch will. Das sieht bei meinem smart schon anders aus. Die Lenkung ist schwergängig, schwammig und ziemlich unpräzise. Aber Du kannst das Fahrverhalten eines BMW's nicht mit dem eines smart's vergleichen. Beim smart musst Du halt einige Kompromisse hinnehmen.
Du fährst aber auch einen 451er Smart, da ist die Lenkung ohne Servo schon von vornherein schwergängiger.
Der 450er Smart hat aber normalerweise eine recht leichtgängige und direkte Lenkung! Vor allem mit der Serienbereifung und dem richtigen Luftdruck!
Ab und zu gibt es Probleme mit dem Kreuzgelenk der Lenkung, das ähnliche Probleme wie von Dir beschrieben verursachen kann.
Du solltest unbedingt mal einen baugleichen Smart zum Vergleich fahren, um erkennen zu können, ob das normal ist oder nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2013 um 20:09 Uhr ]
Wieviel Lenkradumdrehungen hat der Smart von Anschlag zu Anschlag,ich habe mal das Gefühl,das ich mal 1,5 Lenkradumdrehungen habe bis das Lenkrad gerade steht und mal 2,5 Lenkradumdrehungen,das kann doch nicht sein,wenn ich das Lenkrad beispielsweise voll nach rechts einschlage?!
Auch wenn´s schon länger her ist...
Bei mir ging die Lenkung auch schwer..... irgendwann ist dann ein Traggelenk gebrochen... nach Austausch ging die Lenkung wieder wie am ersten Tag :)
Apropos Servolenkung: Meiner (450er,Benz., Cabrio, BJ2006) wurde mir beim Gebrauchtkauf letztes Jahr als "mit Servolenkung" verkauft. Die Lenkung ist schon anders und schwergängiger als bei anderen Autos. Kann man irgenwie feststellen, ob der Kleine wirklich eine Servo hat, bzw. diese richtig funtioniert? Gruß Meles
Ca. 80 % der Smarts werden mit Servolenkung angepriesen, obwohl keine solche vorhanden ist! :roll:
Selbst zwischen 1998 und 2002, als es noch gar keine Servolenkung gab, steht das immer in den Annoncen drin!
Da die Servolenkung elektrisch ist, kann man natürlich auch nirgends anhand einer Servopumpe unterscheiden, ob eine Servolenkung vorhanden ist oder nicht.
Aber mit Servolenkung muß man im Bereich der Batterie ein Steuergerät für die elektrische Servolenkung vorfinden, das aussieht wie auf diesem Bild!
Das ist unmittelbar bei der Batterie auf zwei Gewindebolzen verbaut. Ich finde nur gerade kein Bild in eingebautem Zustand.
Ich geh aber davon aus, daß Deiner wie viele andere, die "mit Servolenkung" verkauft werden, nicht über eine solche verfügt.
Auf diesem Bild sieht man zumindest mal den Stecker dazu bei der Batterie!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.05.2013 um 14:05 Uhr ]
Am 10.04.2013 um 18:27 Uhr hat smart0123 geschrieben:
Ich musste mich auch erst daran gewöhnen, dass mein Kleiner keiner Servolenkung hat. Ist aber nur bei sehr kleinen Parklücken, wenn man im Stand kurbeln muss, schwergängig.
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Danke Ahnungslos, das ist ja interessant. Bin mir nicht sicher ob ich so ein Steuergerät verbaut habe. Habe erst vor kurzem die Batterie gewechselt, aber nicht darauf geachtet. Irgendwas silbernes war da aber. Kann ich erkennen, falls Servo verbaut, ob sie auch funktioniert? Z.B. durch surren beim Lenken im Stand, oder so. Anders wie Gerlin finde ich, dass er im Stand nicht übermässig schwer geht. Habe die original 145er Bereifung. Viel gewöhnungsbedürftiger ist die mangelnde Rückstellung in halbschnellen Kurven. Es fühlt sich als müsste ich immer dazu helfen und der Wagen reagiert verzögert und etwas unerwartet.
Servo Ja oder Nein ?
Einfach mal im Stand mit und ohne laufenden Motor lenken. Läuft der Motor nicht ist bei Smarts mit Servolenkung fast unmöglich das Lenkrad zu drehen.
Kurz gesagt ohne laufenden Motor schwer und mit laufendem Motor leicht hat er Servo
Haai,
so ziemlich genau die selbe Beschreibung schilderte mir meine Mum kurz nachdem sie ihren Smart bekommen hat.
Hab dann ma geschaut und festgestellt das die
vordere Feder gebrochen war.
Die lag oben nicht mehr aufm Domteller auf sondern drückte auf den Spritzchutz bzw. direkt auf die Tridion.
Nachem wechsel war das wirklich ein riesen unterschied zu vorher...
Gar nich mehr gewusst wie leichtgängig das lenken mit 135 schlappen sein kann :lol:
Bin da anderes gewohnt von meinem Smart :)
Zur Überprüfung:
Smart vorne aufbocken ( muss auch nicht komplett frei sein das Rad) so das man das obere ende der Feder sieht. Diese muss auf dem Federteller sitzen.
Darf nicht irgendwo am Kunstoff Spritschutz hängen
Evtl. linke und rechte seite vergleichen. Da eher unwahrscheinlich das beide gebrochen sind.
Ist ne bekannte Smart Krankheit.
byE
ne... echt jetzt ...der verwechselt das mit dem Wischermotor ??? man kann das auf dem minnibild nicht erkennen
Am 27.02.2018 um 00:32 Uhr hat Smart911a geschrieben:
Hier in groß zu sehen
Jetzt seid mal nicht so.
Obwohl:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
