Swiepje
Smartkauf gebraucht..worauf muss man achten?
Hallo Zusammen.
Ich würde mir gerne heute einen Smart For Two kaufen...BJ 2000, 159.000km gelaufen....kann mir einer sagen, worauf ich bei dem kauf genau achten soll? oder wofür Smarts generell anfällig sind?...LG kerstin
Bring es einfach mal in Erfahrung...ein Benziner mit der Laufleistung würde ich so nicht nehmen...mit Austauschmotor schon eher...
so...grade nochmal den Händler angerufen. Er sagt, er hat einen Austausmotor bekommen.
Er läuft einwandfrei....werden wir bei der Probefahrt merken. ...so seine Aussage;-)
Danke nochmal für die Materialliste....hab sie grad ausgedruckt und nehme sie mit gleich:)...Vielen Dank für eure Tips...Bremslüftung checken wir vor Ort:) Ich hoffe, dass alles jut ist:)
LG Kerstin :-P
Danke:) Smart fahren macht wirklich Spass:) Hätte ich nicht gedacht:) dann bin ja jetzt ein Smartiiii:))) :lol:
Hey,
da das Thema noch nicht so alt ist, eine kurze Frage. Ich möchte mir gerne auch auf jedenfall einen Smart zulegen, allerdings einen Pulse. Aber wie sucht man denn gezielt nach diesen? (z.B. bei Autoscout) Dort kann man ja keine Lenkradschaltung ausgrenzen. Hat denn jeder Pulse Nebelscheinwerfer? Denn wenn man danach sucht, kommen meistens nur Pures mit manchen Extras, allerdings haben diese nie die Lenkradschaltung oder kein Panoramadach, was ich schon gern haben wollte :)
Das gleiche bei den Breitreifen.
Wie kann man denn am besten nach diesen Modellen suchen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von AnnoGold am 13.04.2013 um 17:52 Uhr ]
Bei mobile.de auf Detailsuche gehen (bei autoscout24.de müsst's das selbe sein) und bei Modellvariante Pulse eingeben und dann zeigt er dir diese Varianten auch an, solang der Verkäufer es als solche angegeben hat ;-)
:-D oder Cabrio kaufen, da brauchst nicht auf's Panoramadach achten :lol:
Ach Super. Danke :)
Hab ich nicht gefunden, nun kann die Suche ja losgehen :-D
:-D kein Problem, dazu sind wir ja hier...und viel Glück bei der suche ;-)
Du musst aber beachten, daß nicht alle Pulse auch eine Lenkradschaltung mit Schaltpaddles besitzen! Diese wurde erst ab 2004 serienmässig verbaut, siehe die Modellhistorie!
Der Pulse hat aber auch nicht zwangsläufig den "Softouch-Automatikmodus, falls Dir der wichtig sein sollte.
Außerdem haben nur die neueren Pulse die breiteren Reifen auf Coreline Felgen bereits serienmässig drauf!
Danke für die Tipps, allerdings plane ich schon einen der neueren (facelift 2011) zu kaufen, die haben ja alle schon Lenkradschaltung und breitere Reifen, die Automatikschaltung ist mir schon sehr wichtig. Klimaanlage zweitrangig, aber fast alle Pulse haben eine :)
Was ich allerdings doof finde, ich habe nur die Möglichkeit den Smart bei unserem Smart Center in Bremen zu kaufen und dieser Zeichnet warum auch immer alle seine Smarts online mit Passion aus, wenn die Pulse, Passion Ausstattung haben, echt verwirrend.
:-D mach doch einfach mal eine Probefahrt...auch mit verschiedenen Modellen...darunter auch ein Cabrio und ich könnte wetten es wird eins :lol:
