pumex37
Häßliche Kratzer an Plastik-Innenteilen
Hi Smart-Fans!
Habe mein Einhorn seit knapp 3 Monaten und mich schon am ersten Tag über einen werkseitig mitgelieferten Kratzer in der Tür-Kunstoff-Innenverkleidung(grau) geärgert.
Mittlerweile sind trotz größter Vorsicht noch einige hinzugekommen (durch Schlüsselbund, Knöpfe, Ringe etc.)
Hat irgendwer von Euch eine Ahnung oder einen Tipp, wie ich das ganze in der Form beheben kann, dass man es nicht mehr so dolle sieht???
Smarte Grüße,
W-O 333 & Sandra
Hi Pumex37!
Hab Dir in dem "Polster"-Beitrag schon recht gegeben: Die Kunststoffteile sind viel empfindlicher als die Stoffe selbst. Bei jedem Ein- und Aussteigen halt ich immer schon die Luft an, um ja nicht mit den Füßen dranzukommen!
Eine recht gute Abhilfe schafft meiner Meinung nach die Behandlung mit mit "Perlorit", das Zeugs ist eigentlich eine Hochglanzlackversiegelung, schützt auch die Panels leidlich vor Insekten, reinigt und versiegelt in einem Arbeitsgang ohne (!) Schleifmittel. Wurde bei Dow Corning entwickelt.
Ich steh jedenfalls drauf.
Ob die Adresse noch aktuell ist, kannst Du ja selbst im I-Net mal suchen:
Friedrich W. Derkum, chem. Fabrik GMBH, Bremerhaven. Für eilige Bestellungen 0471/75266 Best.Nr: Perlorit 17/2
Smartig-Kunststoffreinigend grüßt
Hartmut
Ich kenn jemanden, der die hässlichen Kratzer und Macken im Kunststoff so beseitigen kann, daß man nichts mehr sieht.
Ich wurde allerdings gebeten, noch nicht zu verraten, wie es funktioniert, da noch einige Tests laufen.
Ich werde es aber posten, sobald es amtlich ist und dann Name und Adresse bekanntgeben.
Viele Grüße
Peter
mail@classic-percussion.com
www.classic-percussion.com
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
