claudi1968
Problem Scheinwerfer öffnen
Wollte die Scheinwerfer modifizieren, doch die Klipse brechen so weg. Ich hatte sie schon bei 50Grad im Backofen liegen um sie geschmeidiger zu machen, aber brachte nix.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Carsten
Beim 450er??
Mit einem Heißluftföhn die Klipse vorsichtig erwärmen. 50 Grad ist zu wenig, aber machs auch nicht so Heiß das das Plaste schmilzt.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Muss kein Heissluftfön sein, ein normaler wird auch warm genug.
Sie müssen ja nicht flüssig sein, hauptsache die schmalen Stege sind biegsam genug um über die Wulst zu kommen.
In der Ruhe liegt die Kraft!!! ;-)
Gast struppy
bei meinen Schneinwerfern am 450 hatte alles im eingebauten Zustand geklappt. Wir haben flache Spachtel aus Metall benutzt. (Modellbau oder so bekommt man, Zahntechnicker, Zahnarzt ect....) Falls man sowas organisieren kann. evtl wars auch nur Glück bei uns.
Ansonsten mit der Wärme der ebste Rat.
mfg
stimmt, geht auch ohne Fön aber nicht gerade bei minus Graden. bisschen anwärmen mit Fön schdet nicht dann ganz vorsixhtig die Klipse über dwn Falz heben.mist etwas Fingerspitzengefühl abee geht ohne ausbauen!!!
    • Hast Du das schon mal mit abgestecktem Lüftermotor probiert, ob da die Sicherung ebenfalls auslösen würde. Wenn ja, scheint ein Problem mit der Verkabelung vorzuliegen, das man lokalisieren müsste. Löst die Sicherung in jeder Schalterstellung aus, also auch bei ausgeschaltetem Lüfter oder nur, wenn er tatsächlich eingeschaltet wird. Hinter dieser Frage verbirgt sich die Tatsache, daß der Lüfter so weit ich weiss fest an +12 Volt liegt und die Leistungsregulierung über die Masseleitung erfolgt. Entweder wird die Masse über jeweils einen Vorwiderstand zugeführt oder eben auf der höchsten Stufe dann direkt. Aber die 12 Volt liegen über die Sicherung fest am Motor an, d.h. wenn die Sicherung bereits bei ausgeschaltetem Lüfter auslöst, ist in dieser Zuleitung schon ein Kurzschluss zu Masse drin. Man muss berücksichtigen, daß der Lüfter über die Masseleitung drehzahlgeregelt wird. Auf diese Art und Weise müsste das Problem eingegrenzt werden können.
