claudi1968
Problem Scheinwerfer öffnen
Wollte die Scheinwerfer modifizieren, doch die Klipse brechen so weg. Ich hatte sie schon bei 50Grad im Backofen liegen um sie geschmeidiger zu machen, aber brachte nix.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Carsten
Beim 450er??
Mit einem Heißluftföhn die Klipse vorsichtig erwärmen. 50 Grad ist zu wenig, aber machs auch nicht so Heiß das das Plaste schmilzt.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Muss kein Heissluftfön sein, ein normaler wird auch warm genug.
Sie müssen ja nicht flüssig sein, hauptsache die schmalen Stege sind biegsam genug um über die Wulst zu kommen.
In der Ruhe liegt die Kraft!!! ;-)
Gast struppy
bei meinen Schneinwerfern am 450 hatte alles im eingebauten Zustand geklappt. Wir haben flache Spachtel aus Metall benutzt. (Modellbau oder so bekommt man, Zahntechnicker, Zahnarzt ect....) Falls man sowas organisieren kann. evtl wars auch nur Glück bei uns.
Ansonsten mit der Wärme der ebste Rat.
mfg
stimmt, geht auch ohne Fön aber nicht gerade bei minus Graden. bisschen anwärmen mit Fön schdet nicht dann ganz vorsixhtig die Klipse über dwn Falz heben.mist etwas Fingerspitzengefühl abee geht ohne ausbauen!!!
    • Also als erstes mal den Lüftermotor abstecken und schauen, ob die Sicherung bereits dann auslöst. Dann als nächstes den Lüftermotor anstecken, aber den Lüfterschalter auf 0 belassen und schauen, ob da die Sicherung auslöst. Falls nicht, könntest Du mal über eine separate Leitung auf den entsprechenden zweiten Anschluss direkt Masse drauf geben, das wäre das gleiche, als wenn Du die höchste Leistungsstufe einschalten würdest. Aber ich vermute mal, daß die Sicherung vorher schon auslöst!  Ein solcher Fehler muss systematisch eingegrenzt werden. 🙂
