damgf
Ist das normal ???
Guten Morgen zusammen,
ich habe mal eine Frage. Ich fahre einen 451 BJ 2010 71 PS MHD.
Wenn der Motor warm genug ist geht er ja in den Start / Stop Modus. Soweit so gut.
Der Motor ist also warmgefahren und ich halte bei meinem Kumpel. Der Motor geht aus und ich warte weil er etwas aus dem Kofferraum holen will. In dem Moment in dem er die Kofferraumklappe öffnet springt der Motor wieder an. Als er die Klappe wieder schließt geht auch der Motor wieder aus. Ein paar mal getestet auch an verschiedenen Tagen. Immer das gleiche. Ist das was kaputt. Muss das so sein. Ist das bei Euch auch so ???
Gruß Stephan
Ja, das ist gewollt und beabsichtigt so! :)
Und warum. Ich sehe den Sinn dahinter noch nicht so ganz.
Ich vermute mal, daß wurde deswegen gemacht, damit der Motor bei aktiviertem mhd nicht erst in dem Augenblick anspringt, wenn der Mechanix mit seinen Fingern im Riemen des Startergenerators drin rum fingert!
Das wäre nicht ganz ideal!
Also aus Sicherheitsaspekten, damit nix passieren kann!
Wenn der Motor bereits anspringt, wenn der Kofferraum geöffnet wird, dann wird wohl niemand bei laufendem Motor da rein greifen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2013 um 09:32 Uhr ]
Jetzt musste ich mich aber erstmal kaputt lachen als ich das gelesen habe. Was es nicht alles gibt bei Smart.
Geht der Motor auch an wenn man das Fenster aufmacht?
Es gibt verschiedene Kriterien, den Motor wieder anzulassen und so zum Lachen finde ich das gar nicht! :roll:
Stell Dir doch mal vor, in der Werkstatt fährt einer den betriebwarmen Smart in die Halle, stellt ihn an einen Platz, bleibt auf der Bremse und der Motor wird durch das mhd abgestellt.
Ein Kollege öffnet den Kofferraum und die Motorabdeckung und fängt an dem Motor zu schrauben an und auf einmal nimmt der erste den Fuß von der Bremse und der Motor startet!
Da freut sich dann die Berufsgenossenschaft, und zwar über eine Haftung des Herstellers!
Das kann Dir nicht passieren, wenn der Motor in dem Moment anläuft, wenn die Hecklappe geöffnet wird!
Denn dann läuft er bereits, wenn die Motorabdeckung geöffnet wird.
Wer dann noch rein greift, bemüht die natürliche Auslese! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2013 um 17:24 Uhr ]
    • Die Zeichnung zeigt eine CP1K des Smart 450. Hier geht es aber um eine CP3 des Smart 451. Die ist schon deutlich anders aufgebaut.    Mit einem Multimeter. 0V = 80 Bar, 12V = Maximaldruck.    Das Ventil sitzt am Rail, nicht an der Pumpe. Wenn überhaupt kein Kraftstoff aus der Pumpe kommt, dann gibt es auch keinen Druck. Was das Druckregelventil da macht ist in diesem Fall völlig egal. Es kann deshalb auch nicht für zu geringen Druck verantwortlich sein.   Die CP3 hat eine Zumeßeinheit, welche die Kraftstoffmenge bestimmt. Diese Aufgabe hat nicht mehr das Druckregelventil wie beim Smart 450.
