hama2010
Motor vom 451 in den 450 bauen
Hallo hatte schon mal einer die Idee sich den Motor vom 451 mit 1000ccm in den 450 zu bauen?
Die Motoren sollen ja besser sein wie ich hier in vielen foren gelesen habe.
Nur auf den Umbau bin ich bei aller suche noch nicht gestoßen
Vieleicht hat es ja schon mal einer probiert und kann mir antworten.
in der Kürze, liegt die Würze
Hallo TE,
mutiges Projekt + Respekt, wieviel Kohle willst Du in das Projekt investieren? Wahrscheinlich hat es noch keiner probiert, da der Umbau zu teuer ist. Als Beispiel: Kabelbaum, Steuergeräte, Motorträger, Anbindung Antriebststrang auf Alt, usw.....
Die Platzverhältnisse werden im 450 nicht besser oder größer sein als im 451. Ich würde mal mutig behaupten, das die Karosserie erweitert werden muß, wenn überhaupt möglich.
Da das relativ teuer wird, kauf Die lieber einen 451...... der wiederum aber auch seine Sollbruchstellen hat.
Gruß Andreas
Ich meinte ja auch nur den Motor, nicht das Getriebe. Das mit dem kabelbaum und Steuergerät wusste ich.
Hat es schon mal jemand probiert oder sich dazu Gedanken gemacht?
Ob ich mir einen Austausch Motor hole oder den neueren einbaue kommt ja fast aufs gleich raus
Hi TE,
schon mal Gedanken über die Adaption des neuen Motorblocks + dem alten Getriebe gemacht (Kupplungsglocke / Anflanschung Kupplung)?
Wenn Du einen Bearbeiter mit einem 5 Achsen Bearbeitungszentrum + einer entsprechenden Fertigungszeichnung an der Hand hast, könnte es klappen..... :lol:.
Treffe lieber eine Entscheidung, ob Reperatur oder Verkauf des 42.
Gruß Andreas
hast wohl recht, wenn es soweit sein sollte, werde ich mir wohl einen neuen Motor holen.
War halt nur so ein Gedanke von mir :( hätte ja klappen können.
:-D :-D
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
