Durango2k
Der letzte Dreck : NSW 450
also, von den Franzosen bin ich ja einiges gewohnt.
Aber heute abend guck ich nach den Neblern, die der TÜV bemängelt hatte: Rechts ist drinnen grau. Ich das Ding ausgebaut, und dann seh ich das Elend: Drinnen ist der Sockel am Hals abgeschmolzen.
Was für ein MÜLL ist das denn ? Hat Hella das gebaut ? Denen schreib ich ne Mail. Sowas ist mir mit Cibie, SEV Marchal und selbst VALEO in 40 Jahren DS nicht passiert.
SCHUND !
Danach hab ich überlegt, was zu tun ist. Die Lösung ist, man nehme einen Lötkolben, 30 oder 50 Watt, und etwas von dem schwarzen Styropor, das die Batterieabdeckung bildet. Damit kann man schwarzes Klebeplastik herstellen, mit dem sich das mit dem Lötkolben und etwas Geduld und Geschick retten lässt.
Was ein Plunder....
Carsten
Bekanntes Problem
auch hier hilft die Suchfunktion :roll:
klick
oder hier
Die Nebler sind eh an der Stelle völlig fehlplatziert.
Lösung:
Nebler raus, Tagfahrlicht rein !! ;-)
mach weg den dreck... tfl sind da echt besser aufgehoben ;-)
Oder Du packst die hier rein.
Mit Halterahmen für die originalen Befestigungspunkte und passender Steckverbindung. Die Stecker sind die gleichen wie original verbaut.
Die fackeln nicht mehr ab.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 17.04.2013 um 20:09 Uhr ]
Kolossos
Am 17.04.2013 um 20:08 Uhr hat Kolossos geschrieben:
Klemens
Dann poste doch mal die Bestellnummer und wo man die kaufen könnte.
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Bestellnummer - Fehlanzeige.
Wo man sie kaufen könnte - bei mir.
Sonst keine Ahnung.
Da steht nichts drauf. Die Leuchten selbst sind von Hella. Die hinteren Abdeckkappen sind die gleichen wie bei den Originalen. Sieht mir nicht selbstgestrickt aus. Der Halterahmen ist aus Kunststoff gegossen.
Klemens
Kolossos
Nee, ich brauche die eher nie. Die bleiben geklebt drin und ausgeschaltet, nur an für den TÜV.
Aber das die solchen Plunder einbauen... ich würde mich was schämen
Carsten
    • Das könnte auch mit den Zündkerzen bzw. dem Elektrodenabstand zusammen hängen. Hast Du die schon mal nachgeschaut. Bei dem Starterspray handelt es sich ja um einen leichter entzündlichen Kraftstoff als dem normalen Gemisch, das Du tankst. Du musst allerdings beachten, daß der Smart aufgrund seiner Doppelzündung sechs Zündkerzen hat, drei obere und drei untere. Und für das Entfernen der Kerzenstecker brauchst Du schon ein Spezialwerkzeug, auf keinen Fall einfach an den Zündkabeln ziehen, sonst gehen diese Kaputt!
