Durango2k
Licht einstellen 450 vorn
mein LINKER SW leuchtet irgendwie zuweit nach links. Wie kann ich das justieren ? Geht das an der einen äußeren Schraube "unterm Kotflügel nähe Seitenblinker" ?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Du musst durch die Service-Öffnung an den Scheinwerfer ran.
es gibt 2 Einstellknöpfe.
Suchfunktion ergibt z.B.
klick ;-)
Stimmt !
Das große Rändelrad außen verstellt li - re, der 13er innen (geht super mit 1/4-Ratsche) verstellt in der Höhe.
Nur für´s Archiv: Das Rändelrad: Gegen den Uhrzeigersinn geht es nach LINKS, mit der Uhr nach RECHTS.
Carsten
