Durango2k
Licht einstellen 450 vorn
mein LINKER SW leuchtet irgendwie zuweit nach links. Wie kann ich das justieren ? Geht das an der einen äußeren Schraube "unterm Kotflügel nähe Seitenblinker" ?
Carsten
Du musst durch die Service-Öffnung an den Scheinwerfer ran.
es gibt 2 Einstellknöpfe.
Suchfunktion ergibt z.B.
klick ;-)
Stimmt !
Das große Rändelrad außen verstellt li - re, der 13er innen (geht super mit 1/4-Ratsche) verstellt in der Höhe.
Nur für´s Archiv: Das Rändelrad: Gegen den Uhrzeigersinn geht es nach LINKS, mit der Uhr nach RECHTS.
Carsten
    • Ein Benzinmotor braucht vor allem zwei Dinge, damit er läuft, ein Benzin-Gemisch, möglichst im richtigen Verhältnis und den Zündfunken zur richtigen Zeit und dazu möglichst noch die erforderliche Kompression. Leider hast Du jetzt nicht dazu geschrieben, ob der Motor dann auch weiter läuft, wenn er dann mal angesprungen ist oder ob er dann wieder ausgeht, was auf die Kraftstoffversorgung hindeuten könnte.   Ist das ein echter 2003 mit SAM als Zentralelektrik oder noch einer mit ZEE? Anfang 2003 war nämlich die Umstellung und deshalb kann auch ein Smart mit Erstzulassung in 2003 noch ein Bj. 2002 sein. In den Papieren ist aber immer nur die Erstzulassung angegeben. Wie viel Hubraum hat denn der Motor, 599 ccm oder 698 ccm?
