Heizer68
Schaltprobleme / Kupplung
Hallo ihr Profis
Ich habe mit meinem smart 450 Ez 2002 150000 Km CDI Cabrio seit Montag folgendes Problem
Ich fuhr auf einen Kreisel zu. Beim runterschalten knallte er die letzten 2 Gänge richtig hart rein.
Nach dem Kreisel habe ich noch einen Traktor überholt.
Beim schalten vom 3. ind den 4. Gang zeigte er mir die berühmten drei Striche im Display und das wars
jetzt steht er in der Wekstatt und die wissen auch nicht weiter.
Die wollen jetzt erst mal den Aktuator tauschen.
Wenn er dann immer noch nicht tut soll der Gangsteller getauscht werden.
wenn er dann immer noch nicht will soll ne neue Kupplung rein.
Ich bin jetzt genau so ratlos wie die Nasen in der Werkstatt
Ich hatte vor ca. 2 Monaten den Aktuator drausen, hatte ihn auf, gesäubert und gefettet und nach der Anleitung hier aus dem Forum neu eingestellt.
Ich musste ihn schon bis auf Anschlag schieben dass es gut war.
Danach hat er wieder Butterweich geschaltet und gekupplet bis vor ca. 2 Wochen. da fing er beim Anfahren schon wieder an zu ruckeln.
ich will das Auto jetzt nach hause holen und selbst gucken sonst fressen mich die Rechnungen der Werkstatt ja auf.
Was sollte ich eurer Meinung nach zuerst machen ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Wer später Bremst ist länger schnell
Scheuerstelle ggf. oberhalb der Zuluftführung des Ladeluftkühlers
könnte eventuell auch die Kupplung durch sein so dass er nicht mehr schalten kann ?
Das ist gut möglich oder die Pfanne durch gerostet vom Ausrücklager. Aktuator ausbauen rein läuchten dann siehst du es ja.
Ich tippe auf Kupplung wenn der Aktuator schon auf Anschlag sitzt.
Gruß Carsten
kann man die Kupplung irgendwie prüfen ohne die kiste aufzumachen?
Am 17.04.2013 um 19:13 Uhr hat Heizer68 geschrieben:
Den Kabelbaum prüfen.
bei der laufleistung kann die kupplung schon verschlissen sein, der schaltaktuator (gangsteller) hat in den den wenigsten fällen ein problem, der kupplungsaktuator sollte auch zwischendurch mal geschmiert werden.
bevor du aber an die kupplung gehst überprüf bitte mal den kabelbaum insbesondere am stecker zum kupplungsaktuator und in dem bereich ladeluftkühler, da scheuern die gerne mal durch,....achso, auch mal nach der steuerbox unter dem fahrersitz schauen, ob da grünspan dran hängt.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
OK
werde die Liste nach und nach abarbeiten wenn er wieder zuhause ist
Ist nicht soooo eilig
Hab ja noch nen Forfour und ein Moped
Er tut wieder seinen Dienst
Nachdem ich meinen kleinen heute morgen aus der Werkstatt heimgeschleppt hatte legte ich mich drunter und ließ von meinen Paps die Zündung einschalten.
Der Aktuator verrichtete seinen Dienst.
Also ab mit dem Ding und ins Loch geschaut.
Was sahen meine entzündeten Augen?
Ein Loch in der Pfanne des Ausrücklagers.
Da ich ein Freund von schnellen, einfachen und preiswerten Lösungen bin hab ich in eine 8er Mutter ein 10 er Loch gebohrt, diese dann auf den Dorn vom Aktuator draufgeprügelt und mit einem Schweißpünktchen gesichert.
Alles schön rund verschliffen, den Aktuator neu gereinigt, gefettet und wieder ran gebaut.
Jetzt bin ich wieder am hinteren Anschlag mit dem Aktuator und denke dass ich mit dem Austauschen der Kupplung noch ein paar Kilometerchen warten kann.
Dann eine Probefahrt zur Werkstatt gemacht wo ich 2 Stunden vorher den Patienten abgeholt hatte.
Das dumme Gesicht war mir eine genugtuung.
Ergo
Er läuft wieder, schaltet und Kuppelt wieder Butterweich und ich bin total Happy.
Jetzt weiß ich auch dass die in der Werkstatt noch weniger Ahnung vom smart haben als ich
Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. :lol: :lol:
Am 20.04.2013 um 14:51 Uhr hat Heizer68 geschrieben:
Passt ins Raster! :roll:
War das eine freie Bude oder ein Smart SC?
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! :)
Das erinnert mich ein bißchen an diesen Fall!
Nur wurde dort bereits der Kupplungsaktuator und die Kupplung ausgetauscht!
Vollkommen umsonst, aber natürlich nicht kostenlos!
Mit den entsprechenden Kosten natürlich. :(
So repariert man heutzutage! :roll:
Immerhin wäre in Deinem Fall spätestens nach dem Wechsel der Kupplung das Problem beseitigt gewesen, zumindest wenn in diesem Fall der Ausrückhebel mit getauscht worden wäre!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.04.2013 um 15:07 Uhr ]
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
