smartpur
Rückwärtsgang geht manchmal nicht rein
Smart 451 Automatik , Rückwärtsgang geht manchmal nicht rein,es bleibt dann -N- im Display.Was kann das sein?
Vielen Dank für hilfreiche Tipps. :-?
Moin
Vielleicht im SC ein Getriebesoftwareupdate abholen
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Juan Restrepo
Ooh mein Gott...
Trickle, du bist seit 8,5 Jahren hier und gibts so eine Antwort....
sorry für meinen Unmut, aber das musste gerade raus...
Es steht soo viel zu diesem Thema, wenn man einfach die Suchfunktion bemüht.
KUPPLUNGSSCHEIBEN auf Garantie/Kulanz
das ist doch altbekannt!
Stehe Trickle bei,
bei mir wurde im sc neue Getriebesoftware aufgespielt und das Problem, dass mein Rückwärtsgang nicht rein geht, hat sich seitdem erledigt.
Neue Software und gut war es........
Moin
Ich gebe Antworten wie ich will egal wie lang ich dabei bin, das am Rande.
Da ich das gleiche Problem hatte mit meinem 451er
Dachte ich das er erstmal den einfachen Weg gehen sollte .
Ich hatte nachdem Update nie wieder Probleme mit meinem Getriebe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trickle am 18.04.2013 um 21:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trickle am 18.04.2013 um 21:26 Uhr ]
Juan Restrepo
Am 18.04.2013 um 16:52 Uhr hat smartpur geschrieben:
Passiert meistens dann, wenn's pressiert, bspw. wenn die Karre nicht komplett zum Stillstand gekommen ist und noch ein wenig rollt, dann geht gar nichts. Eilig darfst Du es nicht haben, schon gar nicht beim Wenden.
Ist schon ein beschissenes Getriebe nebst elektronischer Kupplungssteuerung, was smart da seinen Besitzern zumutet.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Werde am Montag ein neues Update aufspielen lassen.
Andere Antworten,wie -Suchfunktion bemühen- habe ich überlesen und erspare mir hier jeden Kommentar.
Bis dann. :o
Am 06.06.2012 um 13:12 Uhr hat CDL geschrieben:
Du bist nicht allein mit dem Rückwärtsgangproblem.
siehe hier
Das kann mehrere Ursachen haben.
z.B. wie schon erwähnt BLS
Kupplung ( die 2007er und 2008er hatten Probleme mit nicht trennenden Kupplungen)
Masseprobleme (war bei uns der Fall)
Es soll ein Getriebeupdate geben, das das Problem mit der nicht trennenden Kupplung beheben soll.
C.D.L
siehe auch hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 06.06.2012 um 13:15 Uhr ]
vielleicht ist es auch nur weil du nicht richtig auf die bremse trittst.
wenn ich schnel und hecktich in der Stadt unterwegs bin passiert mir das beim einparken auch manchmal, meine schalthand ist schneller als mein fuß.
mfg
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
