gelotti
Hilfe mein Smart schwimmt davon! Wer kann mir helfen?
Hallo an alle Smarties,
Ich habe ein riesengroßes Problem. Ich habe seit vier Jahren einen gebrauchten Smart Bj 99 seinerzeit 115000 km nach 3 Monaten hatte ich einen kapitalen Motorschaden also generalüberholten Motor gekauft und mit meinem Bruder über Nacht eingebaut seit dem lief er einwandfrei bis jetzt.
Seit ca 3 Tage läuft er ständig heiß ,also nach geschaut Ausgleichsbehälter vorne trocken ! Nachgefüllt wieder heiß. OK dachte ich mir Luft gezogen entlüftet wie beschrieben war eine riesen Luftblase vor dem Thermostat. Ganzen Tag gefahren nicht heiß gelaufen cool dachte ich mir Fehler erkannt Werkstatt gespart. Nächster Tag 10 km gefahren wieder heiß also wieder nachgeschaut Ausgleichsbehälter leer also gleich Prozedur wieder wieder Luft aber diesmal ordendlich die
Finger verbrannt beim Entlüften :o
Heute leider das selbe Spiel außer Finger verbrannt :-D man(n) lernt ja mit.
Also fragte ich mich wo geht den das Wasser hin weil Garage trocken und Stellplatz auch.
Jetzt mein entsetzen .....als ich mich am Fußraum auf den Teppich stützte quwoll Wasser seitlich raus,ich als Teppich hoch und musste feststellen das die ganze Gummi unterm Teppich vollgesogen ist mit Kühlflüssigkeit .
Woher kann das kommen?Die einziger Möglichkeit wo Kühlwasser in den Innenraum geführt wird ist der Wärmetauscher oder ?
Wie sieht das mit der Temperatur ist das für einen Leihen schwierig?
Bin für jeden Rat dankbar
Sollte gut zu machen sei, Mittelteil raus A-Brett raus dann liegt schon einiges Frei. Dann weiter gucken und Schritt für Schritt Vorgehen.
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
