sitzi
Bilstein B14 PSS für fortwo 450 cabrio
ich überlege, mir das o.g. Bilstein Fahrwerk einbauen zu lassen. Auf der Bilstein Homepage steht vermerkt, dass man für manche Rad-/Reifenkombinationen Distanzscheiben benötigt. Ich habe 7Jx15 ET 37 mit vorne 20mm und hinten 50mm Adaptionen verbaut, Bereifung rundum 195/45-15. Weiß jemand ob das so in Ordnung geht? Oder hat jemand das Gutachten, das er mir zukommen lassen kann, damit ich mich vor Bestellung/Einbau informieren kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
E s dauert zugegebenerweise etwas, bis man es auf der Seite gefunden hat...aber dann findest Du das hier:
Klick
Da findest Du unter "Dokumente/Grafiken" das Gutachten als PDF Datei.
Viel Spaß beim Lesen ;-)
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
