Schrauber2912
Bremstrommel demontage
geht eigentlich die Bremstrommel leicht runter?
Beim letzten Radwechsel habe ich mal so zum Test die Torxschraube aus der Bremstrommel gedreht
Und versucht das Ding runter zu bekommen – ging nicht ! Alles wieder zusammengebaut und im Forum geschaut – nix gefunden  :-?
Für den nächsten TÜV will ich doch mal hinten reinschauen und alles mal reinigen und gangbar machen. Habe schon öfters Bremsen repariert aber der Smart ist für mich Neuland.
Bevor ich was zerstöre, die Frage an Euch. Wenn die Trommel fest hängt, was Muss ich tun? Oder existiert da noch eine versteckte Befestigungsschraube an der Trommel.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
HP
Mit einem Hammer massieren hilft. Dann löst sich das.
Ab ich sag jetzt einfach mal 150 tkm bildet sich innen ein Rand. Dann muss die gelöste Trommel mit Gewalt drüber gezogen werden.
Und die Trommel korrodiert an der Radnabe leicht fest.
Außen mit dem Hammer bearbeiten - und zwar einem nicht zu kleinen Exemplar. Ich habe zusätzlich den mittleren Bereich mit einem Gasbrenner gut erwärmt. Dann kam die Trommel runter.
Emil
Emil
Mit einem Hammer massieren wie bei alten Autos habe ich auch probiert Meiner ist aber erst 12Jahre alt und hat als Diesel erst 80000km runter Bei der Hammermassage habe ich immer meine Bedenken.Wenn es nicht klappt, dann haut man vor lauter brass immer wilder drauf.Gibs was eleganteres?
HP
Abzeiher :-D
Sollte in jedem guten Schrauberhaushalt vorhanden sein
Den mittleren Bereich erwärmen, ist eine gute Idee – werde ich ausprobieren Zu heiß darf es aber nicht werden, sonst nehmen die Gummiteile am Bremszylinder Schaden.
Nochmals vielen Dank für Eure Antwort. Ich denke, dass es jetzt klappen wird.
HP
Mit Abbeizer geht nur die Farbe runter Ihr meint sicher "Abbuzze!" hihhih
Gruß, Rolf
Und vorher die Bremse lösen ist auch immer eine gute Idee :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 21.04.2013 um 11:35 Uhr ]
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
