aiR
MKL nach Tuning an und nun steht der TÜV vor der Tür
Hallo Freunde,
Vor paar Monaten hat Herr Arnold vom autoladen
mir meine Smart 33kw mit echten ca 31tkm getunt.
Kurz danach leuchtete die Motorkontrollleuchte (MKL) auf.
Ich habe zwar einen anderen Auspuff dran (Cecam Sportauspuff mit KAT), jedoch ist dieser in Ordnung und gerade mal ca 35tkm alt.
Beide Lamdasonden sind in Ordnung.
Durch das X-Gauge habe ich diese Fehler rausgelesen:
P0243
P0141
P0135
P0443
alle bestätigt und nicht temporär
Nach dem Löschen der Codes per Xgauge, tauschen sie beim nächsten starten wieder auf.
Der Herr Arnold hat beim Tuning ein Ventil verbaut, welches den Ladedruck erhöht oder senkt je nach Einstellung.
Ich vermutte es liegt ein einer falschen Einstellung.
Welchen Ladedruck muss man normal haben?
Der TÜV muss bis zum 31 Mai gemacht werden.
Ich fahre wie gesagt einen Smart fortwo Coupe, Bj: 03/2001 mit 33kw/45 ps ursprünglich, nun durch den Auspuff und das tuning ca +-70 PS. Laufleistung: echte ca 33.7000 km, natürlich beim ersten Motor.
Bitte um Hilfe bzw konstruktive Anworten ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aiR am 23.04.2013 um 21:13 Uhr ]
Hast du dir mal die Beschreibung von _tames_ durchgelesen :-? - klick mich
da steht folgendes:
- Taktventil besorgt + passende Schläuche
- 60kw Ansaugrohr besorgt (74kw geht auch)
.(mein blog).
trifft nicht wirklich auf meinen Fall zu, aber danke :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aiR am 23.04.2013 um 14:09 Uhr ]
ok, schade. hoffentlich meldet sich bald jmd und du kommst durch'n tüv mit der kugel :)
Fahr zu Herrn Arnold und lass es richten.
ich komme aus Hamburg :(
Kann ja jetzt ne Blödthese sein:
was interessiert den TÜV oder Dekra eine brennende Motorleuchte ?
Wenn die Abgaswerte i.O. sind und sonst keine Mängel gibst doch die Plakete.
Steffen
Steffen
Soweit ich weiß, wir bei der Untersuchung auch der fehlerspeicher ausgelesen und dort dürfen keine Fehler drin sein. Da MKL leuchtet = Fehler vorhanden. Ich denke durch den "falschen" Ladedruck stimmen auch die abgaswerte nicht. Da die Werte nicht stimmen, misst die Lamdasonde abnormale Werte ab und liefert so eine Fehlermeldung, die sich durch das leuchten der MKR äußert :cry:
Ps: kann mir einer sagen, was genau die obenstehenden Fehlercodes bedeute bzw. aussagen?
Es gibt hier im Forum eine Suche. Das Eingabefeld dafür ist oben links.
Gib dort ein: Fehlercodes, nimm den zweiten Treffer, weil der erste ist dein Beitrag hier. Dort findest du alle 4 von dir benötigten Codes.
P0141
02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0135
02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0243
Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0443
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
Soweit war ich auch, jedoch was bedeuten diese Fehler? Bin ich da mit dem Verdacht des falschen Ladedrucks richtig und der daraus resultierenden falschen Werte, die von der Lamdasonde erfasst werden?
Die ersten beiden würde ich so interpretieren, daß der Sondenheizkreis in beiden Lambdasonden nicht funktioniert. :(
Die Sonden sind in Ordnung laut meinem Kfz Mechaniker. Notlauf? Ne fährt Super, spritzig und ohne Probleme. Gestern erst Autobahn mit 120 im 6ten Gang ca 20 min Gefahren.
Könntest du nicht vor der TÜV-Abnahme die LED hinter der MKL aus dem Tacho entfernen, siehe hier
Oder fährst mal zu Smart-Lau Alsterdorfer Straße. Die haben einen Prüfer von der GTÜ im Hause. Der hat sich auf Smart spezialisiert und machte auf mich einen zugänglichen Eindruck. Evtl. nimmt er deinen Smart ja trotz leuchtender MKL ab.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Ich möchte schon seriös gemacht haben und alle fehler beseitigen und nicht verdecken :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von aiR am 23.04.2013 um 21:05 Uhr ]
Upps, sorry.
Dann habe ich dein Anfangsposting falsch interpretiert. Schien mir so als hätte es dich bisher (paar Monate) nicht gestört nur jetzt wo der TÜV vor der Tür steht.... ;-)
ich habe nun noch ca 6 Wochen bis zum TÜV. Ich möchte gerne die Fehler lösen, auch unabhängig vom Tüv. Natürlich stört mich die leuchtende MKL :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von aiR am 23.04.2013 um 21:17 Uhr ]
Welchen Ladedruck hat der normale ca 70 ps Smart im Leerlauf? Evtl kann ich den anhand des Ventils einstellen und per xgauge Auslesen. :-?
Du hast eine Dienstleistung gekauft und auch Gewährleistung darauf!
Frage mich sowieso wieso Du gerade bei dem Laden nen Tuning hast durchführen lassen :roll:
Da dieser Laden einen vor Ort Service angeboten hat. Ich hatte auch im Forum allles durchgelesen gehabt und die Mehrheit der objektiven Bewertungen waren gut... Ja, bin schon am versuchen Herr Arnold nochmal her zu holen, da er ja auch 5 Jahre Garantie auf Software und verbautes Ventil gibt. Muss da mal Druck machen :evil:
So Herr Arnold meldet sich nochmal bei mir nächste Woche mit einem Termin, wann er vorbei kommt.
Hat jemand von euch sonst schon eine Fern-Diagnose anhand der Fehlercodes?
Hallo TE,
auch wenn es um einen 450 geht...... bei meinem 451 (Turbo) 84PS waren auch die Fehler P0141, P0135, P0443 und einer wegen Nockenwellenverstellung oder do abgespeichert. Die Mkl kam immer wieder mal und wurde gelöscht.
Letzendlich war das SAM defekt, bzw. die Spannungsversorgung für die Sonden + das Ventil für die Benzindämpfe.
Dein Mechaniker des Vertrauens soll mal die Spannungsversorgung im Maschinenraum checken .... Vlt. hat es was damit zu tun.
P.S. Die Bedeutung der Fehlercodes gibt's zu hauf erläutert im WWW und sich einzulesen in die Materie ist nicht ganz uninteressant.
Gruß Andreas
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
