neilus
Iphone direkt an Autobatterie??
heute habe ich mir ein Kabel bestellt wodurch ich die möglichkeit habe mein altes Iphone direkt an mein Smart Radio zu verbinden um darauf Murik abzuspielen. Nun kann ich mit dem Kabel auch noch gleichzeitig das Gerät aufladen, allerdings wird in der Anleitung nur kurz beschrieben das die 12 Volt direkt in´s Iphone gehen und sich dort selber umwandeln.
Kann das stimmen? :o
Immerhin steckt in der Autobatterie ordentlich Power, schadet das nicht meinem Iphone?
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von neilus am 23.04.2013 um 16:24 Uhr ]
Normal wird das iPhone und andere USB Geräte mit 5 Volt betrieben. 12 Volt wäre das Ende deines Handys. Ich denke aber, dass ein Beschreibungsfehler im Text ist.
Gruss ABE
[ Diese Nachricht wurde editiert von ABE am 24.04.2013 um 21:40 Uhr ]
Irgendwie ist das Bild und die Beschreibung komisch. Aus den 12V sollten irgendwie 5Volt gemacht werden. Aber auf dem Bild fehlt mir irgendwie die passende Elektronik im Kabel dazu. Vielleicht steckt sie im Stecker? Sieht schon komisch aus, das längliche Ding wird ja nur eine Sicherung sein.
Hast Du schon montiert und bist schlauer?
Richtig, gibt es was neues? Kann mir das nur schwerlich vorstellen, allerdings ist die Idee, das iPhone gleichzeitig laden zu lassen, ja traumhaft. Grade da mir immer im Auto der Strom ausgeht.
Über den Zigarettenanzünder dauert das Aufladen immer ewig, doch es über die Batterie auszuprobieren wage ich auch nicht. Vielleicht bist du ja schon weiter mit deinen Forschungen und könntest uns wissen lassen ob dein Handy es überlebt hat.
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
