hudi123
Smartemblem Front
habe mal eine Frage zum Anbringen des Emblems auf der Front. Ist der Kleber am Emblem schon aufgebracht?, muss er erwärmt werden oder wie wird's aufgeklebt? Ihr könnt mir sicher weiterhelfen.
Wilhelm
Kleber sollte drauf sein!
Erwärmt werden muss da nix, Du solltest nur drauf achten, dass es nicht zu kalt ist.
15 Grad sollten es schon sein, besser 20.
Und drauf achten, dass der Untergrund staub- und fettfrei ist.
Und danach für mindestens drei Tage nicht in die Waschstraße.
Hol Di fuchtig!
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
