Soundman
(B) Eton Pro140 für 450er.....das letzte
Biete wie erwähnt ein Eton Pro 140 an. Das System ist neu, gekauft am 19.02.2013, Rechnung gibt es dazu. Danach wurden die TMT´s in die gedämmten Eimer eingebaut. Der ist Rest des System ist noch in der OVP.
Festpreis 200€ inklusive Versand (BRD)
Optional für 10€ Aufpreis gibt es die abgebildeten Smart-Hochtönerhalterungen dazu, diese sind ohne Smart-Hochtöner.
Die Verpackung des Eton-System wird aus Platzgründen nicht mit verschickt.
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Also 1001 Fehler die sich löschen ließen bis auf die 2 auf dem letzten Bild Bild Getriebeposition Zeile 18172 da darf keine 0 stehen. Sondern da muss der Wert 5071 stehen passend zu 18161  Wert:134  3911 ist dann 6.Gang Da heißt theoretisch sollte an deinem  Auto der 6. Gang eingelegt sein und er sich bei nicht betätigtem Kupplungsakuator nicht schieben lassen. Entweder hat jemand schon versucht das Getriebe anzulernen mit nem Mülltester und das Steuergerät hat dadurch seine Daten verloren oder dein Getriebestellmotor ist fest schwergängig oder liefert keine Werte von seiner Position. Bist du dir mit dem überprüfen der Kabel sicher. Fehler P1918 kann man einfach per sd durchprüfen ohne etwas auszubauen.
