nico1977
(450) Wassereintritt an Seitenscheibe Fahrertür
ich habe gestern bei Regen mit Entsetzen feststellen müssen, dass auf der Fahrerseite an der Seitenscheibe kleine Rinnsale von innen herunterlaufen.
Habe ich das Fenster während der Fahrt etwas geöffnet, dann wackelt es auch ziemlich stark, ansonsten funktioniert die Fensterhebertechnik aber einwandfrei.
Kann man das Seitenfenster irgendwie "justieren"?
Oder liegt es doch eher an der Türdichtung?
Nico
Hallo Nico, ich hab mal die Dachholme eingebaut, als die Türen geschlossen waren. Das hatte den gleichen Nasseffekt. Achte auch auf die letzten 2 cm Gummi, ob sich die "überlappen". Das sind so Kleinigkeiten, aber es kann dann schon mal ein Bächlein reinkommen. Seit ich darauf besonders achte, ist alles absolut trocken, auch beim stärksten Unwetter. Mein Smartie steht Sommer wie Winter im Freien. Gruß Meles
ich tippe auch auf nicht richtig eingesetzte Holme.
Gerade im Bereich der A Säule kommt's schnell mal vor, daß der Gummi verdrückt wird... hatte ich auch schon :(
einmal SMART, immer SMART ;)
    • Moion, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Haben Stoßdämpfer auch eine Art "Verfallsdatum", wenn sie denn nicht oder kaum genutzt wurden/werden ? Spielt das bloße Alter eine Rolle ?   (Nach meiner Beobachtung werden oft Altfahrzeuge zum Verwerter gegeben, an denen augenscheinlich solche Dinge wie z.B. Stoßdämpfer, Reifen, Bremsen, Auspuff, Batterie u.ä.m. / eben die "üblichen" Verschleiß-Sachen / schon vor offensichtlich nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden. Wenn der Preis stimmt oder sogar das dann kostenlos gegen Demontage zu bekommen ist, warum denn nicht ? Bei eventueller eigener "Unsicherheit" kann man doch immer noch das Fahrzeug auf "Verkehrssicherheit" dann prüfen lassen, z.B. die HU-Tüv-Untersuchung durchführen lassen.   Und ja, hier bei der GTÜ-Station ist bei dem Bremsenprüfstand auch so eine Art "Stoßdämpfer-Test", also wo die jeweiligen Räder in kurzen Intervallen mit einer Amplitude (sichtbar) auf und ab bewegt werden.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
